MOTOROLA V3x не включается после воды
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
legions
24-05-2008 19:35
MOTOROLA V3x была в воде.Почистил и промыл в УЗВ -не вкл.При подключении БП и увеличении напряжения до 2.9v потрбления тока резко увеличивается до 110 mA и падает на 0. При дальнейшем увеличени напряжения потребления тока нет.Нажимая на кнопку вкл.нечего не происходит. Померил напряжение на кнопке вкл.=0.17v.
Подскажите с чего начинать.
Soldier11
24-05-2008 20:16
Первое снимаешь экраны и смотришь свою промывку,второе греешь проц и конроллер питания.
legions
25-05-2008 01:24
Разобрал корпус экрана дейсвительно работы хватало (сорвал на плате металические крышки т.к. и там были окиси),
прогрел проц. и контролёр питания результат тот же.
У кого сервис мануал на v3x есть? Поделитесь пожалуста.
Да может кому нужен мануал по разборке MOTOROLA V3x пожалуйста
http://www.letsmoto.com/forumsR/file2868.html
rommy
25-05-2008 13:28
legions, реболл микросхем делай.
legions
25-05-2008 14:33
Спасибо всем! Да ты прав rommy наверное без этого необойтись.Думал есть другие пути решения.
Но всётаки сервис мануал на v3x есть?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
25-05-2008 15:44
legions, И схема, и Сервис мануал имеется на этом Форуме в Обменнике!
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » MOTOROLA V3x не включается после воды
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • motorola V3 после воды
  • Motorola L7 после воды
  • Motorola V3i после воды, проблема с дисплеем
  • Motorola E398 не включается после зарядки
  • Motorola U6 не включается (возможно после удара)
