Motorola V3r сам включается
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
tihon_65
24-05-2008 08:31
Сам включается при вставке АКБ.От кнопки не отключается.Постоянно горит значок блютуз.Пробовал прошить -уходит в сервис моде и пропадает соединение.В воде не был.C кнопкой все в норме -коротит на корпкс при нажимании
Soldier11
24-05-2008 20:17
Шлейф подкинь другой.
tihon_65
24-05-2008 21:25
Нет вероятнее где то неконтакт.Вытащил плату чтоб промыть.Потом назад вставил -тел работает.Еще повторится буду схему поднимать.Думаю копать надо в схеме миниусби -включался скорее всего по "кабелю" по той же причине не видел кабель во флеш моде
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola V3r сам включается
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola V50 не включается
  • не включается Motorola L7
  • Motorola V80 не включается
  • motorola v3i не включается
  • Motorola L7 не включается
