Слишком долго заряжается Motorola V3r.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
radiokim
31-07-2007 15:18
Приветствую всех участников форума!
Проблема с телефоном Motorola V3r прошивка R4515_G_08.BD.B3R:
очень долго заряжается батарея, примерно сутки до полной зарядки,
от зарядного или от компа, все равно.
Сама батарея впорядке, проверял.
Не перешивал, прошивка родная.
Добавлено 31-07-2007 15:40
Небольшой оффтоп.
Как запитать этот телефон от БП, ну т.е. без батареи вообще?
Пробовал подавать напряжение на крайние контакты (+/-), пишет "недопустимая батарея",
ну это ладно, работает, а вот когда вставляю шнур от компа (планирую использовать тел.
чисто как GPRS модем), пишет "вставте SIM карту" (???).
Может у кого есть схема батареи?
Заранее всем спасибо.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
31-07-2007 16:58
radiokim писал:
Небольшой оффтоп.
Совет один - неси в Сервис, пока совсем аппарат не угробил...
radiokim
01-08-2007 02:23
Не понесу в сервис, сам разберусь, надеюсь… (в ЕвроСмерть, чтоли нести???)
Аппарат не жалко, специально для экспериментов оставил.
Я, конечно, в современной технике не спец, починяю в основном
старые УСЦТ, Юности, Сапфиры, и т.п.
Может, у кого была такая проблема с телефоном, поделитесь.
Я не чайник в электронике, просто с телефонами дела не имел...
Спасибо.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
01-08-2007 06:17
radiokim, Учим мат. часть - читаем форум, изучаем схемы...
radiokim
01-08-2007 15:10
Учим, читаем, изучаем...
Может это не аппаратная неисправность?
Попробавать перешить? Читал что моя прошивка (R4515_G_08.BD.B3R)
ни чем кроме R4515_G_08.BD.D3R не шьется, и вообще глючная на это дело.
По поводу "стационарного подключения" вопрос остается.
Vadim_64
06-08-2007 15:02
radiokim
На мотофане есть монстр для твоего тела
CPU
06-08-2007 15:13
radiokim, Если внимательно почитать темы, то можно найти почему он возмущается на батарею. Т.К. контроль осущ-ся по среднему контакту батареи. Если так очень нужно, разбирай батарею, отделяй стабилизатор, вместо банки подключай БП. И какое напряжение поступает на заряд АКБ?
radiokim
07-08-2007 01:09
Vadim 64, я тоже гдето видал, но вопрос стоит ли шить, поможет или нет?
CPU, уже догадался, кстати средних контактов там два. Батарею разбирать жалко.
Пробовал делитель на резисторах на средние контакты, не помогает.
Засомневался ,кстати, на счет батареи, по моему она не совсем исправна...
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
07-08-2007 06:57
radiokim писал:
ТовариЧ!А вы вообще туда попали? Тут читали?
radiokim
09-08-2007 06:59
Читал как то, сейчас еще раз перечитал, телефон лучше работать не стал улыбка.
Вы имеете ввиду вот это "... специалистами, и для специалистов ..."?
Но там есть и это "К участию принимаются все, кто имеет хотя-бы начальные понятия и знания в области электроники ...".
CPU
09-08-2007 08:44
Тогда берем схему, и зучаем цепь зарядки АКБ. Я спрашивал какое напряжение приходит на заряд АКБ?
radiokim
09-08-2007 10:24
Схема есть, пытаюсь разобратся.
Обычное 5В, а если вы имеете ввиду напряжение на самой АКБ во время ее зарядки,
то в данный момент 3,99В, тел. показывает одно деление (всего три).
CPU
09-08-2007 10:34
Я имел ввиду контакты на плате к которым подключается АКБ. Сколько на них напряжение при подключенном ЗУ. Без подключеной батареи?
radiokim
09-08-2007 15:36
Пишет "зарядка невозможна". Напряжение 0.625В.
CPU
09-08-2007 16:34
Тогда изучаем схему.
На схеме в блочном варианте, указано цветом путь прохождения зарядки и т.д. У меня файл под именем SCH_V3_A2_C_L3_8488386N04_B_41.pdf Проще по моему некуда.
radiokim
09-08-2007 18:32
Изучаю...
У меня схема такая же, но цветом на ней ничего не выделено, кроме микросхем.
CPU
09-08-2007 18:54
Может внимательнее посмотреть нужно? Схему не я рисовал. Должны быть одинаковые. Искать нужно там где написано CHARG. Желаю удачи!
radiokim
09-08-2007 23:19
Похоже у нас схемы разной редакции...
Спасибо!
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Слишком долго заряжается Motorola V3r.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Долго включается Motorola t 191 Более 20 сек.
  • Motorola C200 "Ток заряда слишком велик"
  • Motorola C200 "Ток слишком велик"
  • Motorola L6 Не заряжается
  • Motorola L6 не заряжается
