Motorola V3i при подкл. дисплея не включается.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
iglukin
14-11-2010 01:09
Доброго времени суток. Такая проблема, принесли телефон с диагнозом не включается., при подключении к компу загорается индикатор зарядки, комп телефон не видит, индикатор горит минут 10 потом тухнет.
При отключении дисплея, телефон полностью работает (включ., приним. звонки и т. д.) Подключаю дисплей обратно, телефон мертвый, при нажатие на кн. вкл. не большой скачек по току и обратно на 0. Что может быть?
На дисплее от шлейфа оторваны две боковые кнопки, может ли это как то повлиять на включение телефона?
ADS
14-11-2010 08:21
Замени маленький внешний дисплей. Если конечно вся дисплейная плата не загнила от воды.
214837
14-11-2010 10:07
Сними все защитные наклейки и посмотри на присутствие "зелени".
iglukin
17-11-2010 00:26
Дисплей разобрал весь, прочистил, видимых следов окисла не было. В общем отдал обратно, сказал, что нет гарантии, что после замены дисплея он будет нормально работать, к тому же это долго и дорого (экран заказывать надо)
ADS
17-11-2010 09:01
iglukin, а снять мелкий дисплей и проверить не догадался? недовольство, огорчение
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola V3i при подкл. дисплея не включается.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola V635 не вкл. при подкл.З/У сильно греется U900
  • Motorola C 350 Нет подсветки дисплея
  • Motorola L6 Нет подсветки дисплея
  • Motorola v220 нет контраста дисплея
  • motorola Е770 замена дисплея
