MOTOROLA V3i нет звука в спикере
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
Slavakr
27-01-2010 16:53
Здравствуйте.
Звука в спикере нет, на громкой работает, все остальное тоже в порядке.
До этого менял корпус, поставил новый шлейф.
На старом шлейфе таже проблемма, прошивка заводская. до замены шлейфа клиент клинется что звук был.
Прозвонил дороги до основной платы, осталcя только проц.
Вопрос, возможно ли что проц сдох, или софтовая проблема?
Сегодня попробую прошить.
Дрон
семиСотовый
27-01-2010 19:58
Slavakr, а чёт про сам спикер нни слова. Когда корпус менял динамик аккуратно извлёк? Металлическая сетка динамика так и норовит остаться на своём месте в корпусе, иногда с мембраной.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
27-01-2010 20:00
Сравни комплектность элементов на родном шлейфе и на ново-установленном.
Slavakr
28-01-2010 16:41
нашел!
там на плате дисплея еще детальки защиты стоят, хотя на схеме их нет.
один стабилитрон был дохлым, а вся цепь до основной платы через динамик звонилась.
В общем, спасибо что откликнулись.
А динамик я сразу и оторвал.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » MOTOROLA V3i нет звука в спикере
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • motorola K1 нет звука.
  • Motorola V3i нет звука в динамике
  • Motorola V360: нет звука
  • motorola e398 нет звука
  • Motorola Razr V3 нет звука
