filo Участник Сообщения: 59
Нет ни влаги, и не битый. Одинаково что с сим, что без. Звонок принемает, стоит нажать любую клавишу выключается.
Добавлено 19-06-2009 08:23
Да подкинул другую плату, все ок. Шлейфы отпадают. |
Kristi Участник Сообщения: 201
А выключается как на нажатие ON/OFF или просто гаснет? |
Да как на на ON/OFF причем потом непускается пока батарею не передернишь |
WKOSMOSW Участник Сообщения: 300
А история телефона?в ремонте был?шлеф случаем не китай?хотелось бы потребление услышать в разных режимах. |
С потреблением все в норме. Как говорил уже шлейф в норме, с другой платай работает. |
hirurg2 Новичок Сообщения: 27
прошей для начала (так как это моторола), не поможет копай плату... |
да про это неподумал, щас сделаю. |
Прошивка тоже непомогла, эфект тот-же |
фильтр vrbb1 и FL1401. кинь перемычки. проверь разъем на плате на предмет кз. |
Trancer Участник Сообщения: 163
А как на открытие/закрытие крышки реагирует - тоже отключается? Проверь плату на изгиб... |
ADS Участник Сообщения: 2308
Как вариант - подача звуковых сигналов на ресивер (НЕ на спикер, т.к. звонок работает) вызывает выключение - иммитируется нажатие "красной" кнопки. Следует ожидать замены КП. |
| hirurg2 писал: | | фильтр vrbb1 и FL1401. кинь перемычки. проверь разъем на плате на предмет кз. |
Фильтр думаю не причем любая цифра нажимается отображается на экране Затем характерный звук и отключение, на разьемн кз нет. |
ZEN Участник Сообщения: 431
