motorola v3i не включается
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
shnaider
24-11-2008 10:45
HELP! не включается телефон, менял аккум без пользы. При подключении зарядника загарается индикатор заряда но недовольство, огорчение больше ничего не происходит, да шум ещё в плате при зарядке. тело точно не тонуло, мех.повреждений нет.
Сергей Козырев
24-11-2008 12:48
shnaider писал:"да шум ещё в плате при зарядке. тело точно не тонуло, мех.повреждений нет."- ну я бы не был столь категоричен.
1.Разобрать тело.(наверняка влага).
2. Выяснить что же там "шумит".
shnaider
24-11-2008 18:28
Проц греется
Добавлено 24-11-2008 18:33
Заряжали однако на прямую. Проводами к контактам акб. Скорей всего полярность перепутали.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
24-11-2008 19:00
Если провода кидали на контакты АКБ, то в теле наверняка подали плюс на вывод рядом с плюсовой клемой, от этого обычно процу кирдык. Сопротивление между этим выводом и минусом сколько?
shnaider
25-11-2008 03:58
Спортативление 4.04
Vad
Мобильщик
Мобильщик
25-11-2008 05:54
shnaider писал:
Спортативление 4.04
Переведи.
shnaider
03-12-2008 18:41
Сопротивление 4.04
Maxi-S
03-12-2008 18:47
Мегаватт.
maxitron
03-12-2008 23:26
Maxi-S писал:
Мегаватт.
может Мегаом?
Maxi-S
04-12-2008 07:30
Или Гигагерц. ХЗ. помираю со смеху!
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » motorola v3i не включается
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola V3r сам включается
  • Motorola V50 не включается
  • не включается Motorola L7
  • Motorola V80 не включается
  • Motorola L7 не включается
