Motorola V3i после воды, проблема с дисплеем
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
Студент123
07-09-2008 10:08
Утопленник не включалась заменил шлейф, немного запустилась, при включении вспыхивает подсветка клавиатуры на 2- 3 с, на дисплее не какой реакции даже подсветка не горит. Отсоединяю дисплейный модуль, включаю, телефон запускается в динамике слышна музыка, измерял потребление тока, при подсоединенном дисплее телефон все время потребляет 40 мА. Модуль не хочется менять может есть где варисторы которые нужно откинуть, схемы модуля и расположение элементов у меня нет. Подскажите с чего начать. У меня два таких телефона пока методом тыка вышел на дисплейный модуль.
jaxun
07-09-2008 11:21
Студент123, была такая проблема но по другим причинам, тоже такая ф...я , ЧЁРНЫЙ LCD . Если не трудно скин фотку от платы где коннектор шлейфа .
san-sanych
07-09-2008 16:44
разобрать модуль,промыть,пропаять
Студент123
07-09-2008 20:53
вот фотка дисплея, разобрать промыть не получится некоторые компоненты залиты компаундом да и окислов я не вижу
  Безимени-1.rar  195,86 КБ  Скачано: 246 раз(а)
jaxun
07-09-2008 20:58
у Тебя проблема на плате а не дисплей . Я имел ввиду фотка от платы ...
Сергей Козырев
08-09-2008 08:51
Студент123 ну а подставить заведомо рабочий модуль?- я бы разобрал все же, и обратил внимание на подсветку дисплея,откинул бы светодиоды. На оснавной плате выбросил бы VRBB1-4, ну а не поможет- поднял бы и заменил Q960. Удачи.
Студент123
08-09-2008 15:38
У меня два таких телефона один рабочий второй не рабочий, V3 и V3i посмотрел я на дисплеи они отличаются, но конекторы у них одинаковые, подкинул дисплей на рабочий, тишина, поставил шлейф на рабочий телефон, дисплей оказался черным. Вот теперь я и гадаю, где тут собака зарыта, проблема в дисплее, или может они не совместимы, проблема в шлейфе который тоже может быть не совместимым.
reddie
08-09-2008 17:45
Совместимы только внешние дисплеи.
Студент123
08-09-2008 18:31
тогда как быть со шлейфом неужели брак
san-sanych
08-09-2008 18:34
шлейфа у них тоже разные
Студент123
08-09-2008 19:32
а как проверить который у меня, че на нем должно быть написано
ADS
08-09-2008 19:54
Ничего. На коннекторе (к плате) V3 имеется заметная перемычка между выводами. На V3i её нет. НE ПУТАТЬ V3 с V3r! На V3r встречаются обе разновидности шлейфов.
Maxi-S
08-09-2008 20:30
ADS писал:
Это в какой ревизии V3r стоит шлейф от V3i? шок (V3re которая с ежом просьба не предлагать)
Студент123
08-09-2008 20:58
Посмотрел на перемычки, действительно на V3i перемычки нету, тот который я купил с перемычкой. Теперь вопрос? Как переделать его под V3i, снять перемычку, или все же придется новый покупать
ADS
08-09-2008 21:14
Maxi-S писал:
Только сегодня доделал. Хрен его знает (вроде 05-ая), стоял шлейф БЕЗ перемычки, один раз включился при приёмке (!), провозился неделю - перекатал-пропаял-прошил - поставил от V3 - всё заработало. улыбка Заодно и от самоотключений вылечился. гы-гы
Шлейф в аппарате явно не менялся, т. е. с таким и был. Будет в ремонте V3i проверю снятый шлейф.
Добавлено 08/09/2008 21:14
Студент123 писал:
Новый покупать!
san-sanych
08-09-2008 21:17
только покупать,снятие перемычки не поможет
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola V3i после воды, проблема с дисплеем
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola L7 после воды
  • motorola V3 после воды
  • MOTOROLA V3x не включается после воды
  • Проблема с дисплеем Mot v171
  • V3x проблема с дисплеем(сехало изображение враво)
