MOTOROLA V3i вкыл. выкл.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
студент99
29-08-2008 21:51
Принесли тело с подмоченной репутацией,от чего подгнил разём дисплея вместе со шлейфом боковых клав.Заменил вышесказанное заработал,но проблемма в следующем,включается кратковременным нажатием красной кнопки и выключается тоже так.При заканчивании разговора нажимаеш кр.кнопку и тел.выключается.Отодрал плёнку с клавой почистел но не помогло.Что ещё сделать подскажите,за ранее благодарен.
  Копия P1020039.JPG  82,33 КБ  Скачано: 131 раз(а)
jaxun
29-08-2008 22:02
студент99, 1. УЗВ промыть.
2. Замена шлейфа.
Ждём результата .....
студент99
30-08-2008 13:27
В УЗВ промыл,плата на вид была чистая,ео какашек на дне ванны было много.Да и результат нулевой.Буду заказывать шлейф клавы,под рукой сейчас нет.Потом отпишусь.
студент99
06-09-2008 21:09
Подкинул шлейф результат один в один. Даже не знаю что ещё ковырнуть?Может какойнибуть сброс поможет?
jaxun
06-09-2008 22:10
а перемычки ???
студент99
07-09-2008 22:08
jaxun писал:
а перемычки ???
прости,но не пойму о чём ты
jaxun
07-09-2008 22:43
проверь эту стекляшку ...
  V3 problem.rar  289,64 КБ  Скачано: 204 раз(а)
студент99
08-09-2008 21:56
это-же стекляха дисплея,дисплей работает чётко.
студент99
11-09-2008 22:10
Всё,разобрался.jaxun, спасибо за помощ.Причина была в отсутствии кондецатора С1420,который стоит на корпус с красной кпопки.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » MOTOROLA V3i вкыл. выкл.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola v3 самопроизвольно вкл и не выкл, не видит сим
  • motorolaC350 периодический вкл и выкл
  • Motorola L6 - PCB
  • Motorola E-365
  • Motorola V3i. TP
