Motorola V3I белый дисплей , наружный работает .
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
DigitaL
23-02-2008 15:43
Подскажите какая стекляшка отвечает за основной дисплей ?
peter07
25-02-2008 02:28
Насколько мне удалось разобраться с этой линейкой Моторол, скажу, что нет стекляхи, отвечающей за один из дисплеев.
VRB4 - защитная сборка из стабилитронов,попробуйте снять - можно обойтись без нее. Проверьте все резисторные сборки возле разъема клавиатуры и дисплея. Q960 формирует питание для дисплея, вряд ли эта стекляха может быть виновата. При такой проблеме очень может быть что-то на дисплейной части: замыкание оксисью на элементах и плате или неисправный большой дисплей (встречал пару раз без видимых повреждений).
Работает ли датчик флипа?
Что на дисплее при включении с зажатыми * и # ?
Какова "история болезни"?
DigitaL
29-02-2008 18:43
Флип работает и реагирует правильно , изображения нет , даже если смотреть при закрытом флипе , при *# оба светятся , надписи про бут нет , на наружном тоже ничего . Попробую поискать на пробу большой экран подкинуть , окислов нет . Принесли с неработающим внутренним , подозреваю кто-то не то зашил в него .
Дрон
29-02-2008 19:52
elektronik05, 1-шлейф, 2- дисплей.
elektronik05 писал:
Попробую поискать на пробу большой экран подкинуть , окислов нет.
Коль ты дисплей рабочий ещё не подкинул, смею подумать, что и шлейф тоже. По моему мнению замена шлейфа решит твои проблемы.
lim_sa
01-03-2008 13:24
Доброго вемени суток! Точно такая-же проблемма рёв в три ручья шлейф поменял,толку ноль.Жду дисплей!!
DigitaL
04-07-2008 15:38
Разьем на основной плате от сырости пошел в обрыв .
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola V3I белый дисплей , наружный работает .
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • motorola-k1 Белый дисплей
  • Motorola V360 внутр. дисплей белый, шлейф менял. Софт?
  • Motorola L6 не работает дисплей
  • Motorola V 300 не работает дисплей
  • Motorola L9 не работает дисплей.
