vitvas Участник Сообщения: 192
Изначально, родная клава была сильно испорчена - был оборван шлейф на плату. Достал новую под оригинал. Подкинул и не раб. 4-е клавиши, основный наверно (вызов, подъем трубки, 7, 9). Думал брак клавы, попробовал с другой - таже беда.
Когда запихиваешь синку - заметно, что пользователем установлена блокировка с паролем на некот. сис. клавиши, но данные не раб. клавиши молчат.
Кто знает, как в трубке работает блокировка, и вообще в это дело?
Спасибо. |
Kotelev Участник Сообщения: 237
Дело не в блокировках, смотри коннектор, шлейф. |
00X00 Участник Сообщения: 1003
я бы посмотрел стекляшку по клаве, на всяк случай кинул бы в место нее перемычки (стекляшка длинная возле конектора находиться часто при снятии шлейфа отверткой отбивают ) |
00X00, вроде все 4-е стекляшки целые. |
san-sanych Участник Сообщения: 64
а кнопки громкость,фото и диктофон работают? |
asferrum Участник Сообщения: 633
откинь их. разъем под стеклом внешнего лсд.и промой там хорошенько,постоянно там влага набивается. |
san-sanych, клавиши на дисплеи не работают.
asferrum, беда была токая - весь защитный слой у разъема дисплея был как в силиконе.
Но ничего не помогает. |
vitvas, клавиши не работают и верние кнопки не причем, я правильно понял? шлейф тоже новый
кинь вместо стекляшки перемычки на всяк случай |
| vitvas писал: | san-sanych, клавиши на дисплеи не работают.
Но ничего не помогает. | силикон-это нормально!!!раньше без него было,выгнивали разъемы,теперь хоть какая-то защита. если версия платы такая как на солюшене,то пробуй:
asferrum, это V3 у айки там немного по другому |
кхе,кхе...сорри,припарился что-то...не заметил. на АЙ тоже просто все... |
sv5909 Участник Сообщения: 74
шлейф на флипе, кнопки и динамик отцепи от разъма. попробуй разъем от дисплея отцепить и когда погаснет подсветка нажать на кнопку, должна подсветка появиться. |
Ребята, а какую роль выполняют эти стекляшки? Растолкуйте...темному... |
| vitvas писал: | | Ребята, а какую роль выполняют эти стекляшки? Растолкуйте...темному... |
Варисторные сборки. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
Немножко уточню по вышеозначенным "варисторам"...
Вот даташитик, на элемент с "партийной кличкой" 4809948D49, он же CSPESD304G
CSPESD304.rar 285,27 КБ Скачано: 278 раз(а)
