Motorola V3i тихий наушник
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
jumper
25-01-2007 23:06
Аппарат новый и проблема в тихом наушнике, спикерфон в норме. В сервисе сказали, что все Моторы такие и делать не хотят и деньги возвращать. Пробовал и прошивку менять и через р2к tools громкость добавлять- бесполезно! Динамик громкой связи хоть залейся, а наушник тихий. Громкость клавиатуры тоже никакая. Вспомнил некогда пользованную V220- с громкостью тоже было не ахти, правда V177 был просто супер! злость
Vad
Мобильщик
Мобильщик
25-01-2007 23:28
jumper, посмотри на фото, красным выделен периметр габаритов динамика. Теперь о какой мощности может быть речь при такой площади излучающей поверхности динамика? Этот недостаток - "задумка" инженеров Motorola... :(
jumper
26-01-2007 00:01
И самое интересное, что это не впервой, особенно тяжко когда стоишь на остановке или едешь в шумном транспорте! злость По-умолчанию уровень наушника стоит 1.... даже подняв его до максимума равного 8... громкость всё равно не та. Эта Моторола точно последняя.... бренд сгнил! Спасибо за инфо.
jumper
28-01-2007 23:35
Решил проблему так: с помощью проги GP Tables Editor 1.0 в системном файле Gaint Table телефона выставил значение 50 для громкости наушника, причём значение выставляется при нажатии на иконку динамика (в клетке между знаками + и - должно стоять 8). Теперь при уровне громкости 3...4 слышно прекрасно и ещё остаётся запас (правда на максимальной громкости идут искажения из-за перегруза динамика). Что касается проги р2к tools ? то она не даёт возможности выставить это значение больше 5! (что и ввело в заблуждение на первом этапе) Крутой!
Vad
Мобильщик
Мобильщик
28-01-2007 23:56
jumper, Не злоупотреби с громкостью, а то менять динамики придется регулярно (сначала захрипит - потом обрыв)...
jumper
29-01-2007 00:26
Это понятно.... пусть АСЦ и меняет пока гарантия не прошла... 1 год остался помираю со смеху!
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola V3i тихий наушник
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Тихий звук в MOTOROLA C350
  • Motorola C350 тихий звук спикера
  • Motorola c113a тихий звук звонка.
  • Motorola E-365
  • Motorola V3i. TP
