Motorola V360 - проблема с коннектом
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
Sergey M
21-02-2006 00:58
Надо снять код телефона. При подключении к компу определяется как USB диск. В меню можно сделать, чтоб виделся как модем, но туда не добраться. Как его победить?
MarkT
21-02-2006 01:03
Есть прога. Называется Radiocomm
Подключишь тел, запустишь прогу. Сделаешь Master Clear и Master reset.
Проблемма будет решена...
st.gans
21-02-2006 01:14
флешку вытащи. смартмото может код тела показать
MarkT
21-02-2006 01:19
Для Radiocomm, если память не изменяет нужно будет установить еще Net.Framework. Весит 24 метра...
st.gans писал:
флешку вытащи.
Не поможет...
Sergey M
21-02-2006 19:02
Радиоком 9 и виктор решили проблему.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola V360 - проблема с коннектом
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • motorola v360 - USB драйвер
  • не включается Motorola V360
  • Motorola V360 прошивка.
  • Motorola V360 Нет заряда АКБ
  • Motorola v360 не включается.
