Motorola V360 не включается, мигает подсветкой клавиатуры.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
buffer
23-08-2008 18:47
Motorola V360 при нажатии на кнопку включения 1 раз мигает подсветкой клавиатуры и больше ничего. Телефон не топляк, не ударен. Со слов хозяина вырубился сам по себе и больше не включался.
При нажатии *+# + кн.ВКЛ дисплей светится белым и больше ничего.
Заменил датчик Холла (от V3) - эффект тот же. Неужто софт? Тел. никто не шил.
jaxun
23-08-2008 19:52
buffer, По моему у Тебя вроде шлейф и прошивка .
buffer
25-08-2008 19:34
jaxun, шлейф подкидывал рабочий. Результат тот же.
00X00
25-08-2008 20:16
buffer, прошей тел, если законектится а дальше будем думать
buffer
26-08-2008 13:22
Прошил RSD Lite -ом. Использовал тестпоинт. Прогресс дошёл до 100%, а потом сообщение Flashing error и всё. В итоге всё по прежнему недовольство, огорчение
Добавлено 26-08-2008 13:29
Чёт у меня подозрения на флеху. Ни IMEI, ни остальные номера не определились при коннекте ещё до прошивки. Всё было N\A.
Maxi-S
26-08-2008 20:51
buffer писал:
Прошил RSD Lite -ом. Использовал тестпоинт. Прогресс дошёл до 100%, а потом сообщение Flashing error и всё. В итоге всё по прежнему недовольство, огорчение .
Что через ТП заливал?
Lexus251
Maxi-S писал:
buffer писал:
Это нормальное явление для мотора. Делать TP нада. у меня была такая заморочка с прошивой AER. после TP поставил монстра "The_Hot_Mix360_Final" пробывал другие-сеть держит плохо.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola V360 не включается, мигает подсветкой клавиатуры.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola v360 не включается.
  • не включается Motorola V360
  • Motorola V635 моргает подсветкой и не включается.
  • Motorola c200 мигает и не включается
  • Motorola V360: нет звука
