не включается Motorola V360
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
Ev9enyi
Гость 213.130.*.*
21-03-2008 17:41
Помогите начинающим! Motorola V360 не включается! на разъемах для подключения батареи сопротивление 560 Ом. Но при подаче напряжения потребляемый ток чуть больше 1А! И это телефон выключен! Что с ним может быть?
rommy
21-03-2008 23:53
Ev9enyi писал:
Паламался.
Если жрёт 1А то должно что-то грется.Разбирал?
ГЕРКОН
22-03-2008 02:02
Ev9enyi писал:
Ev9enyi писал:
ток чуть больше 1А!
не срастается как-то
Luber
22-03-2008 02:05
Так дифференциальное сопротивление нелинейное подшучивать, дразнить
Ev9enyi
Гость 213.130.*.*
22-03-2008 18:04
-не срастается как-то - ГЕРКОН писал.
неа! он вообще молчит!
-Паламался.
Если жрёт 1А то должно что-то грется.Разбирал? - rommy писал.
разбирал,но не заметил чтоб что-то грелось!
Lek
22-03-2008 18:30
Передатчик сними и посмотри токи потребления. Если не изменятся бум думать дальше.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
22-03-2008 18:36
Ev9enyi писал:
-Паламался.
Чудеса... тело выделяет 4 ватта мощи и прячет куда то ее... :)
Подключаем БП, подаем от 0 до 4 вольт (не более!!!), берем ватку в пинцет и мокаем ее в чистый спирт. Потом слегка смазывая платку спиртом на разных участках платы и определяем по скорости испарения спирта, проблемный и теплый район платы...
rommy
23-03-2008 00:47
Ты цитировать научись с помощью кнопки Цитата.
Ev9enyi писал:
-Паламался.
Надо снимать мет. экраны,иначе не узнаешь что греется.
560ом между крайними выводами?Ты сколько вольт подаёшь?Ну и полярность соблюдать,не подавать на средние контакты.
Vad писал:
Чудеса... тело выделяет 4 ватта мощи и прячет куда то ее... улыбка
В антенну наверно... гы-гы
Ev9enyi
Гость 213.130.*.*
23-03-2008 16:46
так он не реагирует на клавишу включения! при подаче напряжения 4в на крайние контакты сразу же начинает кушать 1А! это случайно не микросхема, которая за питание отвечает?
скажите пожалуйста ссылочку на схему этого телефончика!
заранее спасибо
rommy
23-03-2008 17:28
Ev9enyi писал:
Случайно всё может быть.
Ev9enyi писал:
заранее спасибо
В разделе Файлы ищи.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » не включается Motorola V360
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola v360 не включается.
  • Motorola V360 не включается, мигает подсветкой клавиатуры.
  • Motorola V360: нет звука
  • Motorola V360 прошивка.
  • motorola v360 - USB драйвер
