Motorola V360 прошивка.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
SVEC
16-07-2008 10:51
Пришел с тем что при включении маргнет подсветка клавиатуры и все. В сервис загружается. Клиент говорит что ребенок поигрался с компьютером.
Попробовал прошить в него с помощью флешбекапа прошивку R4513_G_08.B7.56R_A_PDS00C_LP002C_DRM0101_JPJAVA_G_08_V360_06_00_34R_SE6158AXXW60C8_1FF
собственно она в нем и была. Процесс прошивки прошел успешно, но после прошивки телефон вошел в сервисный режим и больше с него не выходит. Тоесть стоит только вставить АКБ, телефон попадает в сервис и нимогу с ним ни чего сделать.
ADS
16-07-2008 11:07
SVEC писал:
Выставили модель правильно? Она в самом конце, именно для V360 и только для определённого бута? Найдите и попробуйте эту R4513_G_08.B7.5AR_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_08_V360_06_00_34R, по крайней мере у меня она прошилась на прошивку указанную Вами. (не забудьте про разлочный флекс, на всякий случай).
alex_7519
16-07-2008 11:37
SVEC, RSD Lite шейте, было такое - льешь одну прошиву флешбекапом и рсд лайт - после РСД включается, после флешбекапа нет шок
SVEC
16-07-2008 13:56
alex_7519, прошил RSD Lite, после чего телефон вернулся в первоночальное состояние "при включении маргнет подсветка клавиатуры и все" в сервис загружается.
ADS, во влешбекапе модель выбирал правильно, там есть V360 и V360 c загрузчиком 08.А0, Так вот у меня V360 c загрузчиком 08.А0. Попробовал скачать вот от сюда http://motofan.ru/firmware/?action=list&parent=1 R4513_G_08.B7.5AR, но что то уже в который раз с этого сайта скачиваю архивы и они не хотят открываться, а некоторые работают нормально. При открытии архива пишет "Архив неизвестного формата или поврежденный"
ADS
16-07-2008 14:04
SVEC писал:
Качайте здесь http://moto-soft.net/forum/index.php?showtopic=7863
по крайней мере у меня проблем не было.
SVEC
14-08-2008 07:52
Пришел такой же телефон с такой же проблемой: "при включении моргнет клавиатура и все на этом". В сервисный режим * # и вкл. загружается, с помощью мультифлешфлекса прошил прошивку R4513_G_08.B7.56R_A_PDS00C_LP002C_DRM0101_JPJAVA_G_08_V360_06_00_34R_SE6158AXXW60C8_1FF без результатно, то же самое.
Maxi-S
14-08-2008 09:58
Эначит прошивка выше была.
SVEC
14-08-2008 12:30
Maxi-S, не понял.
alex_7519
14-08-2008 12:40
Версия родная выше была, а тело уже наверное до вас мучали...
SVEC
15-08-2008 05:40
Все получилось с помощью прошивки выше.
p.s. Не реагирует телефон на закрытие крышки (не включается малый дисплей и не отключается большой), это может быть из-за софта или копать железо еще?
Porter
15-08-2008 08:32
SVEC писал:
Проверь сенсор закрытия, там кнопка по ходу.
Дрон
15-08-2008 08:40
SVEC, аппарат разбирал? Если разбирал, то скорей всего магнитик вылетел. Там не кнопка.
SVEC
15-08-2008 10:35
Помог сброс на заводские настройки.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola V360 прошивка.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • не включается Motorola V360
  • Motorola V360: нет звука
  • Motorola v360 не включается.
  • motorola v360 - USB драйвер
  • Motorola V360 Нет заряда АКБ
