Motorola V300 сбой вызова.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
SVEC
07-08-2008 13:15
при вызове любого номера пишет сбой вызова. Общий сброс делал, общую очистку делал, прошивку менял, попробовал заменить передатчик, не помогло.
Шкала сети присутствует, оператор на дисплее имеется, при поиске сети в радиотелефоне поднесенному к мобилке характерное потрескивание не наблюдается.
ADS
07-08-2008 21:13
112 звонок есть? Рабочий NVM Радиокомом залит?
SVEC
08-08-2008 06:06
ADS, на 112 тоже не звонит, где взять NVM рабочий?
Добавлено 08-08-2008 07:08
в сети регистрация есть, при нахождении сети и после регистрации характерный звук имеется и на дисплее появляетя "Билайн" и шкала антен.
ADS
08-08-2008 07:56
SVEC писал:
Ну здесь и взять. Вот тебе кучка (что сам насобирал, что скачал, но все рабочие). Старые не забудь сохранять, на всякий случай.
  NVM_S.rar  44,26 КБ  Скачано: 124 раз(а)
SVEC
13-08-2008 06:30
ADS, с помощью радиокома во вкладке Common Features выбрал NV/Seem и прошил выложеный тобой NVM для V300, ни чего не вышло, то же самое.
ADS
13-08-2008 12:12
SVEC, пропиши обратно сохранённый NVM и "копай" железо.
SVEC
05-09-2008 04:37
Прошил еще раз NVM кажется заработало, вот гоняю уже три дня. ADS, не как не с мог разобраться как радиокоме сохранить слитый NVM, прочитать я его смог а вот как его в файл сохранить ни чего не нашел.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola V300 сбой вызова.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • MOTOROLA C650 сбой вызова.
  • MOTOROLA RAZR V3 сбой вызова.
  • Motorola V3 - утопленник, сбой вызова
  • Motorola C380 сбой вызова.
  • Motorola E398 сбой вызова.
