Motorola V3, не работает телефонный капсюль
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
stepmotor_12
13-10-2010 15:03
имеется два телефона Motorola V3. у одного точно шлейф накрылся , у другого нет зарядки и звука на телефонный капсюль, перебрал их и получил "работоспособный" вариант телефона (сеть держит и не зависает при закрытии флиппа) но имеется косяк не работает телефонный (ушной ) капсюль, при выводе звука на внешний динамик получается вполне работоспособный телефон. поменял обе дисплейных модуля и в обоих случаях не работает телефонный капсюль :-( предпологаю что опять же шлейф неисправный
прозвонил ,действительно один вывод капсюля не звонится :-(
а нормальный шлейф прибрести не вариант ..
подскажите как можно решить проблему без нового шлейфа??
Добавлено 13-10-2010 15:07
""прозвонил ,действительно один вывод капсюля не звонится :-( ""
звонил на другом конце шлейфа ответной части разъема системной платы
snegnoe
13-10-2010 17:45
stepmotor_12, проводами провести до разъема на основной плате улыбка
stepmotor_12
13-10-2010 18:23
ОК так и сделал , кинул проводок от разъема системной плате до динамика ! все работает
русские победили :-) !!
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola V3, не работает телефонный капсюль
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Как заменить телефонный капсюль в V300
  • motorola v3 не работает
  • Не работает motorola L6
  • MOTOROLA С 650 не работает модем
  • Motorola V3i не работает клавиатура
