Motorola V3 rizer жму на "8" выходит "7"
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
21-03-2007 23:37
Принесли "Водолаза" V3, неработала часть клавы! точно помню неработали " 7, 8, 9, * "
Поменял шлейф, снес сборки, перекатал проц.
"7" заработала, жму на "8" выходит "7", "*" так и неработает, "9" есть.
кто тыкался с такой ф-ой. злость
Неужели проц пробило?? Прошу помощи
dramaturg
Разрушитель
21-03-2007 23:44
429700 писал:
х.з. мож и пробило но скорее всего криво поставил или стоит заменить клаву....
429700
21-03-2007 23:49
lopyx писал:
429700 писал:
см. выше. менял шлейф. криво не поставил. все ок! Крутой! не первый раз. подсветка на них люминисцентная, боюсь водичка проц торкнула, донора нет проверить Прошу помощи
Vad
Мобильщик
Мобильщик
21-03-2007 23:58
429700, Начни с замеров сопротивления проблемных клавиш. Т.е. прозванивай отдельно клаву, а потом вместе с подключенной платой.
429700
22-03-2007 00:07
Vad писал:
А как замерить проблемные кл-ши??
Шлейф дербанить? а схемы и распиновки клавы обыскался Прошу помощи если есть рапиновка шлейфа кинь или ссылочку.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
22-03-2007 00:14
429700, Вызванивай на коннекторе пары контактов (схема клавы сделана координаткой) между KBR* и KBC*. Схема клавы пока не попадалась.
P\S: Проверь еще VRBB*
Mashrab
22-03-2007 16:40
На днях принесли такой просто конектор промыл и почистил, пошёл спервого раза на всякий случай убрал диодные сборки.
asferrum
22-03-2007 21:43
пробуй без самой клавы(железной) понажимать,может пережалось кнопка.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola V3 rizer жму на "8" выходит "7"
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola RAZR V3 пишет "Contaсt service provider"
  • Motorola c650, не работает функция "стили звонка"
  • Motorola C200 "Ток заряда слишком велик"
  • Motorola C350 звонит по "левому" номеру
  • Motorola C380 периодическая индикация "Зарядка"
