Motorola V3 pri zaryadke nepravilnaya batareya
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
vovemm
31-01-2007 23:14
Prinesli tel pri vklyuchenii zaryadki pishet nepravilnaya batareya a bez zaryadki pri vklyuchenii trakogo soobsheniya netu.Batareyu i zaryadnik menyal toge samoe, pri viklyuchennom telephone vklyuchayu zaryadku pokazivaet 2 sekundi chto idet zaryadka a potom viklyuchaetca. Gde kopat?
Sasha ONAS
31-01-2007 23:31
http://yasikgsm.narod.ru/files/motorola/V3_schematics.rar схема
Цепь датчика батареи, нада смотреть.
А от USB что пишет?
CPU
01-02-2007 00:12
Какой ток при зарядке идет в телефон, если очень маленький 5-10 мА, то посмотреть цепь зарядки. Проверить средний контакт батреи, вернее его цепь в телефоне. Какое напряжение на контактах батареи при подключенной зарядке?
Sasha ONAS
01-02-2007 09:35
В первую очередь проверить это
mob15a
03-02-2007 18:31
не смешно но бывает и от плохой зарядки, сам видел
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola V3 pri zaryadke nepravilnaya batareya
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • USB для motorola c-650
  • Motorola E-365
  • Motorola L6 - PCB
  • Motorola V3i. TP
  • Motorola V3 зависает
