[ Тема закрыта ] Микрофон Motorola v3
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
Lexa P
23-10-2008 22:17
В общем ситуация такая, на мотороле v3 полетел динамик, я его пытался выпаять но он скотина сопротивляется, уже осталась только его нижняя часть, чем ее можно убрать и съемная ли она вообще?
Кто сталкивался с заменой микрофона пожалуйста ответьте.
alex_7519
24-10-2008 00:54
Lexa P, в поиск.
214837
24-10-2008 06:07
Lexa P писал:
То к чему вопрос?
Lexa P писал:
aziz
24-10-2008 06:59
Lexa P, поправь тему,микрофон можно отпаять и заменить,есть слюшены можно ставить от самсунга...
Lexa P
24-10-2008 08:58
Меня наверно не так поняли.
1. Что есть аналоги микрофона я знаю.
2. Если микрофон съемный то при какой температуре его можно выпаять, я выпаивал при 340-350 градусах феном, но с него отпаялась только верхняя часть (осталась маленькая платка, на которой был сам элемент динамика и кажись сопротивления). Стоит ли увеличивать температуру или все же это уже много?
aziz
24-10-2008 09:34
Lexa P, можно снять на 350-380гр только держи по дольше, сам пробовал несколько раз ВСЁ ОК..
Lexa P
24-10-2008 09:36
Спасибо, сейчас попробую.
sv5909
31-10-2008 19:01
Сплав РОЗЕ тебе поможет. Снять можно обмазав микрофон флюсом и дальше сплав, что бы затек под микрофон, потом феном на 170 градусов и все будет в порядке. Ставить так же, только облудить пятаки микрофона сплавом
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Микрофон Motorola v3
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola V3 микрофон
  • Motorola V3i микрофон
  • MOTOROLA L2 НЕ РАБОТАЕТ МИКРОФОН
  • не работает микрофон на motorola c-350
  • Motorola L6 оторван микрофон
