[ Тема закрыта ] не загорается дисплей на Motorola V3
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
Vovik23
20-10-2008 20:45
Парни привет!
На моторолле V3, не всегда загораются дисплеи при раскрытии телефона, хотя подсветка клавиатуры включается, что может быть?
Шлейф несколько раз прозванивал , да и визуально всё в порядке- целый. Кстати клавиатура соцельна с шлейфами?
Спасибо.
214837
21-10-2008 07:30
Vovik23, Прозванивать шлейф-это пустая работа.Только замена.Вот фото-только заменил.
Vovik23
21-10-2008 14:12
Сегодня ночью сидел и кое что прояснилось.
На самой клавиатуре в верхнем углу есть микруха ( 6 ног, обозначение 622.....), которая отключает дисплеи при закрывании телефона. Сигнал на эту микруху даёт магнит, стоящий в дисплейной половине.
Теперь подробнее: включаю телефон - дисплеи горят. Закрываю -соответственно переходят в спящий режим, открываю -не загораются ( не выходят из спящего режима), пока не каснёшся более мощным магнитом возле этой микросхемы .
Предполагаю что вся проблема в этой микросхеме, вот и получается что меняя шлейф, неволей заменяется и мс.- проблема уходит.
Кто нибудь может подсказать как она обозначена на эл. схеме и какие ножки на ней можно перемкнуть для её исключения . А дисплеи будут отключаться по истечении секунд заложенных в общих настройках.
место расположения м.с.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
21-10-2008 19:20
Vovik23, Это скорее всего датчик Холла (черный), а рядом прозрачный - фотодатчик.
З/Ы: Учите мат.часть!
214837
22-10-2008 07:29
Vovik23 писал:
При такой дефектовке-только шлейф.
А то ,что ты дальше пишешь про датчик-то это две разные вещи.При закрывании телефона в активный режим переходит внешний дисплей.Соответственно-если ты переведешь постоянно в режим "открыто"-у тебя внешний дисплей не будет отображать информацию,т.е. превратится в красивый значок Мотора. гы-гы
Vad писал:
Как всегда прав! улыбка
Vovik23
23-10-2008 12:09
Парни, критику принимаю любую!
Мелким ремонтом телефонов занимаюсь для удовольствия и недавно, поэтому естественно всей мат части не знаю. Желание есть, но нет времени.
Спасибо за помощ и разъяснения.
Посмотрел в инете сколько стоит шлейф и думаю: На..рена выдумывать все эти головняки, поменять и забыть.
Только вот ещё нюанс- без симки всё срабатывает отлично (открывание, закрывание) проверял целый день. Только симку вставляю, первое закрывание и уже при открытии темный экран .
Это вам о чём нибудь говорит?
Спасибо.
alex_7519
23-10-2008 12:12
Vovik23, прошей.
Сергей Козырев
24-10-2008 14:39
Vovik23 писал:"Только симку вставляю, первое закрывание и уже при открытии темный экран .
Это вам о чём нибудь говорит?"- Может быть просто совпадение- закон подлости не отменял никто.Удачи.
Utas
30-10-2008 13:57
Прошить его надо, вчера V3r чинил от такого при прошивке мегапаком такая вот история, а если заводская все работает прекрасно!
Vovik23
28-11-2008 14:26
Купил шлейф-клавиатуру, поменял , всё заработало.
Рассматривал старый и новый шлейф, в старом оказывается не хватало фотодатчика.
Всем спасибо.
214837
02-12-2008 10:32
Vovik23, Слушай старших гы-гы
Не забудь отметить тему как решенную.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » не загорается дисплей на Motorola V3
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola L6 дисплей.
  • Motorola L6 не работает дисплей
  • Motorola L-6 матовй дисплей !!!
  • Motorola V 300 не работает дисплей
  • Motorola V220 дисплей
