[ Тема закрыта ] Motorola V3 не зарежается
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
Закон Ома
08-10-2008 10:24
У меня такая проблема телефон судя по индекатору был моченый или попала влага, когдапренисли не зарежался было слишком маленькое наприжение на клемах АКБ я снял две стекляхи те что возле сим конектора поставил перемычке на АКБ выдает 3,8 вольта индекация зарядки есть но реально ботарея не зарежается. Подскожите что может быть а то пока разобраться не могу в чем дело.
алексей г
08-10-2008 19:19
зарядка какая китайская наверно -с ли да то вот тебе и весе ответ
ADS
08-10-2008 20:28
Закон Ома, желательно фото того, что Вы уже сделали. Иначе возможны недоразумения и разночтения в наименовании элементов.
Maxi-S
08-10-2008 21:10
ADS писал:
И расположении перемычек
Дима1225
у меня тоже такая беда,от зарядного устройства не кормится,от компа (на старой батарее) провалялся минут сорок потом подал голос жизни,при этом батарея всегда мигала как розряженная,но спустя 5 часов все равно не зарядился,поставил новый акум и даже этого не происходит,просьба помогите,труба V3,не моченый,возможно после удара но работает все на ура кроме зарядки
Vad
Мобильщик
Мобильщик
15-06-2013 14:56
Дима1225, Несите к специалисту аппарат.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola V3 не зарежается
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola V3r PH SIG ERR:
  • USB для motorola c-650
  • Motorola V3i. TP
  • Motorola L6 - PCB
  • MOTOROLA L7 Короткое
