Motorola V3 нет регистрации в сети
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola На страницу 1, 2  След.
Andriy
14-04-2008 11:34
Просьба сильно не пинать,с сотовыми сталкиваюсь чуть ли не в первые. Тело сеть находит но не регистрирует сим в сети, я так понимаю что он заблокирован.Как снять эту самую блокировку. Прошу помощи
Добавлено 14-04-2008 11:45
Boot 08.23
SW Version: R374_G_0E.40.9
Пробовал програмкой p2k easy tool 3.9 , пишет конект ерор.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
14-04-2008 12:10
Andriy, Драйвера сначала надо установить, чтоб тело прогами увиделось. Как на сеть "ругается"?
Andriy
14-04-2008 12:19
Vad, Спасибо, доставил дрова появился конект, но дальше этого не пошло...
Тел отрубается и все.
Обязательно ли делать тестпоинт ?
Добавлено 14-04-2008 12:22
Vad писал:
При включении прослеживается последовательность:сначала "поиск сети", потом высвечивает "название сети", потом "нет сети", и в конце "СИМ не зарегестрирована".
rommy
14-04-2008 12:59
Он не заблокирован.После чего это случилось?
ADS
14-04-2008 14:40
Andriy, есть у меня пара СИМок ктр. ведут себя также как и у тебя. НО! это проблема только СИМок. Так что склоняюсь к
rommy писал:
Он не заблокирован.
. возможно надо прописать NVM. Звонки на 112 есть? (Или какие там у вас в Италии "аварийные" номера)
Добавлено 14/04/2008 14:42
И в проге "Lock to Net" надо галку поставить.
Andriy
14-04-2008 15:19
rommy писал:
Тело было найдено (по словам владельца) на крыше авто. 2-3 дня работало нормально, после чего заблокировалось.
ADS писал:
Звонки на 112 есть?
Карабинеры вызваються. улыбка
ADS писал:
Вот про эту непонятную фразу поподробней. Спасибо.
ADS писал:
Когда ставлю пишет "Connecting to phone ...
ERROR: Could not connect"
rommy
14-04-2008 15:24
Andriy, чего то мне кажется что в телефоне водичка.Разобрать бы.
Andriy
14-04-2008 15:28
rommy писал:
Разобрать бы.
Разобрать так разобрать. улыбка
ADS
14-04-2008 15:42
NVM - это калибровки, вообщем если "грубо" - ЕЕПРОМ. Там лежит инфа о всякой всячине - напряжения АКБ, рабочие диапазоны, доступные сети и т.д. и т.п. "Вливаются" обычно Радиокомом или VictorGSM. Проще найти Радиоком. Калибровки щас "прицеплю", но необязательно, что это поможет, потому первейшая рекомендация - сохранить "родные".
Добавлено 14/04/2008 15:48
Andriy писал:
Очень интересная инфа - а не заблокировали ли его в сети по IMEI? (IMEI передается в каждой "пачке" соединения с базовой станцией). Может проще вернуть владельцу за вознаграждение? улыбка
Andriy
14-04-2008 15:53
Судя по всему воды и прочих жидкостей небыло, только слой пушистой пыли выдаёт что тел не новый.
ADS
14-04-2008 16:10
Радиоком - http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=110&a ...
Калибровки (Радиокомовские). Если не разберёшься как "влить" и не найдешь в Поиске - распишу. улыбка
  V3_razer.rar  1,24 КБ  Скачано: 214 раз(а)
Andriy
14-04-2008 16:25
ADS, Спасибо.
ADS писал:
Вот и мну так кажеться, а как её поменять?
ADS
14-04-2008 16:48
Andriy писал:
Либо через бокс (Смартмото), либо заменить проц+флеш. Но вообще это противозаконно, в твоём случае лучше убедить клиента вернуть аппарат, или заработать на "посредничестве".
улыбка
Andriy
14-04-2008 18:37
ADS, Озадачил. улыбка
Andriy
15-04-2008 11:56
Блииин, никак немогу открыть архив, ругается что битый. недовольство, огорчение
ADS
15-04-2008 12:10
Andriy писал:
О каком архиве речь? Радиоком или калибровки?
Andriy
15-04-2008 12:14
Радиоком.
ADS
15-04-2008 12:32
http://moto-soft.net/forum/index.php?showforum=131
Можно взять здесь.
http://www.motorolka.ru/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=67
И здесь.
Так же скачай драйвера.
Andriy
15-04-2008 12:55
ADS, Скачал, спасибо, бум разбираться. улыбка
Andriy
15-04-2008 16:47
Так, ничего не пойму, какую кнопку не тыкнешь(в проге) везде ероры. недовольство, огорчение
ADS
15-04-2008 16:57
Вот первый рисунок.
Добавлено 15/04/2008 17:00
Рисунок два.
Добавлено 15/04/2008 17:03
Три.
Добавлено 15/04/2008 17:08
Четыре.
Andriy
15-04-2008 17:44
Понял, спасибо. Нету блин конекта. Кстати зарядки от УСБ тоже нет, батарея почти села.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
15-04-2008 18:01
Andriy, АКБ от БП током около 300mA до 4,2 вольт заряди.
Andriy
16-04-2008 12:18
Vad, ОК, батарейку зарядил, а вот конекта нет, может я чтото не так делаю.Во время нажатия разных кнопок в проге пимпочка с надписью флеш становиться зеленой со стрелочками, но прочесть с тела ничего не получается.
Andriy
16-04-2008 18:11
Блин не читается ни одной программой, при попытке прочесть вырубается и всё.
ADS
17-04-2008 12:33
Andriy писал:
Вообщем подтыкаем включенный тел к компу - устанавливаются драйверам - находятся компом куча всяческих устройств (модемы, устройства хранения и т.д.). Если всё нормально - комп об этом "сообщит". Отмыкаем тел от компа - переводим тел во флеш режим (* # Power) - подтыкаем к компу - устанавливаются P2K драйвера. Отмыкаем тел - включаем - подтыкаем к компу - включаем Радиоком. Если эти операции были сделаны ранее, с другим телом Моторола - то всё это не нужно - все драйвера УЖЕ установлены.
Andriy
17-04-2008 16:00
ADS, Все эти процедуры были произведены, драйвера установлены, более того, Радиоком определяет в каком режиме включен тел.,в флеш или усб, но конекта нет. Есть ещё одно но, незнаю может это както связанно, при обычном подключении тела, выскакивает надпись - обнаруженно новое устройство Motorola phone V3, потом оно сменяется надписью Motorola USB modem, потом долго думает и выдает что уст-во работает некоректно и могут возникнуть проблемы. Пробовал переустановить дрова, удалил все сторонние драйверы и программы работающие с УСБ результат тотже. недовольство, огорчение
ADS
17-04-2008 16:22
Andriy писал:
Попробуй с рабочей СИМ-кой подоткнуть. Вообще сообщение "нехорошее". Надо чтоб всё "гладко" было. Видимо не весь набор драйверов присутствует.
Andriy писал:
во флеше - черный квадрат, в обычном режиме красный, в суспенде - зеленый.
Andriy
17-04-2008 16:56
ADS писал:
Понял, будем "разглаживать".
ADS писал:
Все так и есть кроме суспенда, в него он отказывается переходить.При попытке прочесть в SEEM пишет :
ADS
17-04-2008 17:14
Т.е. подтыкаешь тел. В Радиокоме тыкаешь суспенд, комп тилиликает, тел переконнективается в суспенде, а потом при попытке чтения-записи вот такая ошибка?
Andriy
17-04-2008 17:33
ADS писал:
Вот здесь я не понял, делаю так: тыкаю кнопку суспенд(при этом ничего не изменяется кроме того что кнопка становится зеленой), потом иду в features – NV/Seem, в графе product выбираю GSM P2K нажимаю «читать» и вот такое сообщение.
Если в графе продукт ничего не выбираю то такое :
Добавлено 17-04-2008 17:33
ЗЫ ничего не тиликает и тел не переконективается.
ADS
18-04-2008 08:45
Вот набор драйверов. Попробуй их подсунуть.
  Inf.rar  72,23 КБ  Скачано: 174 раз(а)
  P2k_Drivers_2.9.0.0.rar  58,56 КБ  Скачано: 183 раз(а)
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola V3 нет регистрации в сети На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola MPX220 при регистрации в сети выключается
  • Motorola L7 нет сети
  • Motorola V-3i утоплиный нет сети
  • MOTOROLA mr30 код сети.
  • motorola mpx220 нет сети
