motorola v3 проблема с клавой
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
e.s.
09-12-2007 20:22
моторолка v3, которой уже 2 года, эксплуатировалась довольно бережно. проблема в том, что при включении, загружается нормально, но при просьбе ввести пин, не вводит его. вставил карточку без пина. телефон загрузился нормально, но при нажатии любой клавиши срабатывает диктофон. клавиша включения срабатывает корректно. но вот все остальные- только включают диктофон. при вскрытии никакой сырости не обнаружено. даже намёка нет. просьба, если кто сталкивался с подобной проблемой, напишите,как её устранять. заранее спасибо за участие.
00X00
09-12-2007 21:16
e.s., а верхняя часть разбиралась, обратить внимание на верхние кнопки, вот так кажись влага должна быть при таком поведении
e.s.
09-12-2007 22:22
и ещё один нескромный вопрос: обьясните "чайнику" как вскрыть верхнюю (с экраном) панель. по углам 4 винта открутил, но может ещё под внешним стеклом есть винты?
Porter
09-12-2007 23:07
нет, токо защёлки по бокам. верхнее стекло вообще не трогай. крішка с ним не связана!
DeMoGoRGoN
10-12-2007 00:11
Просто подцепи чем-нить по бокам (пинцетом например) и все. Защелки простые, слабенькие...главное не потеряй их, они имеют свойство вылетать при разборе=)
00X00
10-12-2007 16:11
возьми карточку пополнения или что-то подобное и открывай ей защелки (или палочки есть пластмасовые).
DeMoGoRGoN, что вылетает при разборке????
там кроме кнопок вылетать не чему улыбка
san-sanych
10-12-2007 18:18
вот кнопку диктофона и проверь и всю цепь от неё до основной платы
DeMoGoRGoN
10-12-2007 21:22
Я когда разбирал верхнюю часть В3 у меня постоянно вылетали крепления. Может разболтанные были...Но при каждом разборе, и даже сборе они либо криво вставали либо вылетали.
sv5909
18-12-2007 13:37
Какие там крепления могут вылетать. Пластмассовая черная фигня к которой прикручиваются винты должна быть приклеена к верхней крышке.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » motorola v3 проблема с клавой
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola L7 проблема с SMS
  • Motorola V 3 Проблема с клавиатурой.
  • Motorola L7 проблема прошивки
  • Motorola V66. Проблема с батареей.
  • motorola l7 проблема с зарядкой
