Motorola v3 замыкание клавиатурного шлейфа
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
Kircho
Гость 213.206.*.*
20-11-2007 16:50
Motorola v3 замыкание клавиатурного шлейфа как избежать этого?
кто как пробывал подскажите Прошу помощи
Lek
20-11-2007 19:25
В смысле замыкание??? шок
Sergg
21-11-2007 02:42
А что здесь пробовать? Меняешь шлейф и все проблемы исчезают. улыбка
Kircho
Гость 213.206.*.*
21-11-2007 16:15
Lek писал:
не включаеться телефон ,включая телефон моргает подсветка клавиатуры недовольство, огорчение
Luber
21-11-2007 21:59
Kircho, а с чего ты взял что это замыкание шлейфа?
МАSTER-TV-79
02-12-2007 18:57
Kircho писал:
Lek писал:
обрати внимание нет ли на шлейфе клавиатуры окислений , особенно
в верхней части шлейфа там где есть выступ и несколько елементов . Было неоднократно .
Да ещё надо было проверить телефон на потребление тока , если всё в норме то пробуй прошить , ето несложно сохранив при етом родную прошивку.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola v3 замыкание клавиатурного шлейфа
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola V3 замыкание клавиши.
  • Замена шлейфа на MOTOROLA RAZ v3
  • Мотаж шлейфа на Motorola V180
  • Motorola V180 обрыв шлейфа
  • Motorola V3 после замены шлейфа при включении звук нажатой
