Motorola V3 кнопка вык не реагирует,
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
Бахтияр
14-04-2007 08:04
моторола V3 кнопка вык не реагирует включается после подключения ботореии,телефон функционирует нормально коннектор чистил кондецаторт убрал плату на другой шлейф подклычал изминений нет
Sasha ONAS
14-04-2007 20:03
У меня тоже такое было после замены шлейфа, шлейф оказался бракованым, что сделал, акуратно вокруг кнопки включения зделал надрез снял саму кнопку все почистил кнопку поставил на место (изначально она была немного совмещена) и сверху наклеял кусочек скотча и всё стало нормально работать, правда подсветка в этом месте гореть уде не будет.
Удачи!
asferrum
14-04-2007 22:26
этим же способом можно спасти клаву после водички,без замены всего шлейфа. улыбка
Бахтияр
15-04-2007 07:27
На другом рабочем шлейфе плата работает также.
wswsws
15-04-2007 15:27
Можно попробовать убрать две стекляхи около коннектора, перемычки ставить не надо. Но сначала посмотри внимательно на наличие сколов этих стеклях, и если утопленник то сначала промой хорошо их.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola V3 кнопка вык не реагирует,
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola V3 не работает кнопка вызова
  • MOTOROLA L6 не работаеет красная кнопка
  • MOTOROLA C380-кнопка запуска
  • Motorola E398 не работает ни одна кнопка.
  • Motorola E398 не работает ни одна кнопка, форум читал
