Motorola V3 разборка корпуса
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
FC/PC
11-12-2006 12:04
Подскажите как разобрать корпус на Motorola V3 (лучше в картинках).
Надо почистить клаву. Не могу найти потайной болтик (если он там есть) в районе микрофона.
XAM_777
11-12-2006 12:17
там болтиков всего 2. Просто надо надавит чемнибуть тонким и острым (я резаком) на место возле закругления корпуса. Между верхней и задней крышки. Сначала с одной, потом с другой стороны.
pappik
11-12-2006 12:18
Потому что его там нет. В чем проблема-то ? Сама клава лепестками держится, а шлейф ( то, что клавой называешь), на скотч прилеплен
Sanek_el
11-12-2006 13:22
Клава на нем не обслуживаемая и почистить ее нельзя, только менять.
-=nightmare=-
11-12-2006 13:34
Sanek_el писал:
Почему нельзя?
Sanek_el
11-12-2006 15:53
Если FC/PC, хотел почистить железку, то ее можно. А мембрану нельзя, у нее верхний слой является подсветкой.
FC/PC
11-12-2006 22:10
спасибо, защёлки нашёл
В чем проблема-то ?
шестёрка запала
жаль, придётся разочаровать клиента недовольство, огорчение
Всем спасибо! Теперь я знаю как он разбирается (дисплейная часть, я так понимаю, на четырёх винтиках по углам).
TigrAlex
13-12-2006 12:20
В углах нужно было поддевать каким нибудь скальпелем!
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola V3 разборка корпуса
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola L6 - PCB
  • Motorola V3i. TP
  • Motorola E-365
  • USB для motorola c-650
  • motorola v3 не видит сим
