Motorola V3 много жрёт батареи
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
Mashrab
10-11-2006 16:10
Motorola V3 при первом подключении 0,2 мА а как нажимаеш кнопку включения (когда загорается подсветка клавы) стрелка прыгает на 400 Ма в спящем режиме потребляет 200 мА в активном -400мА тел негреется, может шлейф?
Fobos911
10-11-2006 16:53
Не верю. При таком потреблении должно что-то греться, разбери его весь и майн и флип включи и щупай минут через 10.
Mashrab
12-11-2006 09:02
Пять часов использовал сам ни каких проблем, ни с сетью ни с галереей. Думаю заменить микру подсветки клавы.
Mashrab
12-11-2006 15:08
Замена шлейфа не помогла. Передатчик убрал так же.
Добавлено 12-11-2006 15:29
После того как поставил передатчик на место стал выдавать сбой связи.что может быть?
Mashrab
15-11-2006 16:38
Как убрал внутреннюю антенну, тел дозванивается на 112. Что это соглосование антенной цепи?
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola V3 много жрёт батареи
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola E398 работа без батареи
  • MOTOROLA V620 быстрый разряд батареи!
  • Motorola T2288 - вечный заряд батареи
  • MOTOROLA RAZR V3 нет зарядки батареи от сети, а от компа...
  • E398, КЗ на коннекторе батареи
