olegkar8 Участник Сообщения: 63
заменили корпус и шлейф. на пару секунд зажигается подсветка клавы и все  |
Fobos911 Участник Сообщения: 656
Исчерпывающе!!
Шлейф на другом телефоне работает? Другой шлейф с этим телефоном работает? Какое потребление после отключения подсветки? Какое оборудование находится компом?
Вопросов достаточно!? |
1 - Шлейф новый на другом не проверяли.
2 - Старый порваный,других нету.
3- Щас проверю
4- Комп дает неизвестное устройство |
На старом шлейфе сделана сопля по заводу на две ноги разъема, на новом нету |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
olegkar8, Нажми три клавиши (одновременно, на выключенном телефоне) * # "Красную кнопку питания". Что на экране пишет? |
на экране нет подсветки и ничего не пишет
Добавлено 23-10-2006 21:59
потребляет 0,2ma без подсветки |
ADS Участник Сообщения: 2064
| olegkar8 писал: | | на экране нет подсветки и ничего не пишет |
Может и ничего не писать, однако по току потребления можно определить, что Вам все же удалось загнать его в Р2К режим. Но 0,2 мА - это маловато. Очень примерно 50 мА.
Скорее всего шлейф с браком. Несколько раз похожая ситуация была с V180 и некачественным недорогим шлейфом (как оказалось почти все "дорожки" на шлейфе были замкнуты). |
Где люди такие БП берут? 0.2mA меряет, обалдеть! |
Fobos911, Нормальный мультиметр на измерение тока после БП подцепи и не такой малый ток измеришь... При таких токах, сопротивление мультиметра (падение на нем напряжения) можно в расчет не брать. |
Vad, а зачем такие токи вобще мерять? Меньше 10mA вобще смысла не вижу, |
измерял обычным ц4353 при включении с подсветкой потребляет 75ma
пропаял разъем на шлейфе стало сначала зажигается тускло, через секунду клава вспыхивает на полную и откл. |
Заведи во флеш-мод, тебе писали как и посмотри какое устройство комп обшаруживает |
Комп обнаруживает "Неизвестное USB устройство" |
во флеш-моде тоже неизвестное? |
Судя по току во флеш мод не заходит
На любое возмущение одна реакция |
Шлейф проверить бы на другом теле.
Либо шлейф подкорачивает
Либо тел битый.
Через ТП попробуй зацепить, но скоре всего надо перекатывать, хотя-бы проц и контролер питания.
Тел до замены корпуса работал нормально |
А не может ли быть что у него чтото програмное Слетело? |
Mashrab Участник Сообщения: 515
Шлейф меняй у меня было, может шлейф от V3i засунули в кробку V3. |
| olegkar8 писал: | | А не может ли быть что у него чтото програмное Слетело? |
Как мы это узнаем, если ты ее к компу ника не подцепишь? Снимай свой шлейф, цепляй старый, пробуй включить и зацепить к компу. |
ТП замкнул, комп ее увидел как должно,просит драйверы для неё,
но через PST определяет только что это Motorola P2K,
остальное все ---------.
PST обычную прошивку в "бланка" не загонит, ищи RSD. |
Действительно шлейф попал от V3i
Всем спасибо! |
