Виталий 3 Участник Сообщения: 91
Подскажите возможно ли разблокировать этот телефон через USB
кабель и русыфицыровать его, и какой программой.
Виталий. |
ADS Участник Сообщения: 2061
Виталий 3, наберите в Гугле "прошивка Motorola V220" - узнаете много интересного. На Ваш вопрос "возможно ли?" - Да!.
Стоит добавить - а Вы что-нибудь уже с телом делали? У Вас есть шнурок для прошивки? Тел залочен на конкретного оператора? Можно и дальше продолжать, но уже очевидно - Правила Вы не читали. |
Родная прошивка:R365_G_0B.D2.2CR .Решил прошить FlashBackup 3.06 и залил прошивку R365_G_0B.D2.UFR росле прошивки
телефон не включается ,а ПК определяется как неопознанное ЮСБ устройство. Старую прошивку сохранил.Подскажите что сделать чтобы его опознал ПК.
Виталий. |
Зарядить АКБ (или от БП). Нажать одновременно *, # ,красная кнопка. На экране укажется версия прошивки, и т.д. ЭТО флеш-режим. Подтыкаем тел к компу, если дрова не установлены - указываем путь для установки. Тел должен определится в виде p2k (?) устройства. Можно шить. |
* # красная кнопка в ФЛШ -Режим не входит.
Виталий. |
rommy Участник Сообщения: 3222
Виталий 3, лучше в мастерскую.
Зашил насмерть. |
alex_7519 Участник Сообщения: 700
Тест-пойнт, Моторепой восстановление ПДС, прошивка монстром. Вообще по Р2К телефонам все разжевано. Полазь по мотороловским сайтам типа мотофан.ру... |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
Виталий 3,
По "умолчанию", все драйвера уже установлены и на друхих P2K все работает!
Вставляем заряженный АКБ.
Нажимаем кнопки для входа во Флаш-моде.
Запускаем прогу MultiFlashFlex.
Как прога видит тело? |
MultiFlashFlex тело не видит.
Виталий. |
Виталий 3, Если все драйвера установлены правильно, то теперь только: или через ТП, или на каком нить платном оборудовании... |
| Виталий 3 писал: | | ПК определяется как неопознанное ЮСБ устройство. | Снова-здарова. Кабель ИСПРАВНЫЙ? Разъём не загрязнён? Другая Р2кмоторола определяется ПРАВИЛЬНО? Если нет - воткните кабель в другое гнездо USB и переустановите дрова. Програмно завалить моторчики очень сложно, если только не дёргать кабель во время прошивки. |
Дрова переустановил разъёмы проверил кабель исправный,прога телефона не видит.Пробова ТП не обнуляет.когда подключаю
БП то подсветка дисплея горит но очень быстро моргает.
Виталий. |
Виталий 3, В МАСТЕРСКУЮ!!! |
