Motorola V220 не включает основной дисплей
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
ALLFLASHER
05-12-2007 22:15
Имеется в "глухарях" три таких аппарата и все с одной поломкой.Пробовал сканировать через MSnap в результате и там экран белый, и ещё не работает динамик разговора.Пробовал даже дисплей менять с рабочего C650 тоже самое.Чем лечить его (вернее их) ухмылка
00X00
05-12-2007 22:56
если в этом теле не работает динамик то можешь смелом менять (90%) шлейФ
DeMoGoRGoN
09-12-2007 03:19
Какой нах шлейф? Шлейф будешь менять, только после того как проверишь кнопку "открытия и закрытия крышки". Таких аппаратов штук 10 было! И во всех эта кнопочка засорялась!
P.S. Помню давно у меня возникала проблема с перепайкой внешнего дисплея... Как это делать?
Snaps
09-12-2007 10:22
DeMoGoRGoN, ну динамик то делать придется, а это шлейф.
Porter
09-12-2007 11:46
Или кнопка или шлейф. Уже поставляют сборку шлейфа с внешним дисплеем.
О внешнем - режеш шлейф 5 - 7 мм от внешнего, зачищяеш 2 - 3 мм от края, также на шлейфе, приставляеш и или в нахлёст или перемычками спаиваеш
00X00
09-12-2007 21:03
DeMoGoRGoN, 9$ стоит комплект, 5 у.е. стоит большой дисплей за 4 бакса надо создавать себе проблемму??? помираю со смеху! да и с малым в комплекте уже есть.
большой идет на кучу моделей. так что всегда беру комплект
DeMoGoRGoN
10-12-2007 00:14
Да что вы налетели на меня?=)) Просто принесли как то с битым большим, а потом принесли с битым маленьким. Вот я тогда и задумался а как же их перепаивают? Ставлю конечно же комплект, у нас в городе разница выходит в 20-30 рублей, то есть 1 бакс=)))
ALLFLASHER
10-12-2007 13:03
Кнопочка то в порядке, при нажатии появляется на внешнем надпись моторола.Кстати на одном из них если несколько раз нажать эту кнопку на дисплее кое что появляется ввиде полосок.И ещё вопрос почему в MSnap не видится?
san-sanych
10-12-2007 18:07
две неисправности сразу,динамик и дисплей.меняй шлейф
Vad
Мобильщик
Мобильщик
10-12-2007 18:54
ALLFLASHER, Поменяешь шлейф, если не заработает - продолжим. А пока - меняй шлейф.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola V220 не включает основной дисплей
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola V220 дисплей
  • Motorola V535 не включается основной дисплей
  • motorola v220 синий дисплей
  • Motorola V220 как заменить внешний дисплей
  • Motorola V220 дисплей включается с задержкой
