beatl,
Помогает так (для V180, V220, C380, C650):
1 - Repstudio - восстанавливаем PDS
2 - Прошиваем (после не пашет джойстик)
3 - Клавиатурный флекс (после него нет сети)
4 - Опять прошиваем той же прошивкой, что и в п.2
Vad, Не помогает.
Самое весёлое то, что есть португальская прошивка, при которой после клавиатурного флекса появляется сеть. Вливаю отдельно русский лангпак- сеть исчезает намертво.
Шью прошиву от С380 - работает отлично, только камеры нет и на флип не реагирует.
Надо наверное искать нормальную прошиву.
В принципе есть файл калибровок с Motofan.ru. У него расширение .seem, какой программой его можно залить и как ?
С грехом попалам сделал. Калибровки заливал раза три, сравнивал слитый файл с рабочим в текстовом редакторе. Менял трансивер и передатчик, ёмкости по питанию РФ части. Но один чёрт, дозвониться можно через раз. Хотя полная метла присутствует.
