tester33 Участник Сообщения: 34
Телефон исправно работал, затем был отключен, и пролежал 3 недели на полке. Батарея заряжена.
При последующем включении обнаружилось, что не найдена сеть. Все остальное работает.
Батарея заряжена. Подкинул симку- тоже.
Осмотр показал, что аппарат не залит, невидно мех. повреждений, на элементе около 3В.
Передергивание разъемов результата не дало. Прозвонил цепь от антенны до диплексора-
в первом приближении все в норме.
Собираюсь перепрошить, но перед этим, хотел бы узнать мнение участников форума.
За ранее благодарен. |
Porter Участник Сообщения: 1824
прогрей радиоканал для начала. У них сеть пропадает програмно только если левый флекс залит, в основном наблюдаетса при поднятии програмных трупов. Врятли просто так слетел... |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
tester33, Или прошить надо, или опять сказка про - "лежал в сейфе на подушечке", то тогда по железу. |
Прожарил радиоканал: микрухи U150 и U50 с обвязкой, сборку FL100.
Без изменений.
Буду шить. |
Перепрошил, без изменений.
Наверное, что-то сдохло....  |
не шить, а флексить пробуй! Вот таким se8461axxq3101, например флексом |
Прошил (прошил ли?,т.к. загрузка шла около 2 минут) полным комплектом (35 метров).
Думаю (хотя и сомневаюсь), что перепошился и флекс.
Как проверить? |
wswsws Участник Сообщения: 266
Меняй микрухи в радиотракте, начиная с первой перед антенной, четыре штуки 220-ых так вылечил., программный ремонт не помогал!!! |
RomanSergeevich Участник Сообщения: 156
Проверь разъём для подключения внешней антены |
| wswsws писал: | | Меняй микрухи в радиотракте, начиная с первой перед антенной, четыре штуки 220-ых так вылечил., программный ремонт не помогал!!! |
Похоже телефон как минимум не принимает. Попробую прицепить самопальную антенну уже после диплексора- усилителя мощности, перед диапазонным фильтром и после него. Если прием пойдет, то буду менять диплексор-УМ. |
