SVEC Участник Сообщения: 1305
При включении зависает на заставе включения и все..., ни на одну кнопку не реагирует, что бы отключить нужно сдернуть АКБ.
Что это за неисправность? Похоже на софтовое, что это за аппарат (впервый раз такой вижу) как и чем можно его прошить? Куда подключается кабель (ни в разъем гарнитуры случайно как на С115)? |
ADS Участник Сообщения: 2060
После прошивки стал нормально включаться, но после включения изчезает изображение на большом дисплее, работает только подсветка) на малом дисплее все в порядке. Закроешь телефон и сново откроешь изображение появляется и сново изчезает. Модуль с дисплеями подставлял, все в порядке. И такое ощущение что телефон как то тупит и подвисает. Что это софтовое или железо? Если железо то в нем сплошной китайский кампауд.....
ADS, Прашивал я все три файла сразу, так же как по технологии прошивки С139. В программе выбирал E58S_MP с другими шиться не хотел. |
| SVEC писал: | | Закроешь телефон и сново откроешь изображение появляется и сново изчезает. | Может только подсветка исчезает? На клавиши откликается изображение? "Гаснуть" подсветка должна. |
Да нет же, как себя телефон в рабочем сосотоянии должен вести я знаю. А это именно изчезает изображение а подсветка остается, потом тоже изчезает.
Вот сейсас в данный момент, малый дисплей показывает информацию, а большой совсем мертвый, и телефон на кнопки совсем не реагирует. |
SVEC, Проверь по "железу". (Только что восстанавливал программно убитую V600 - включилась, зависла на заставке - оказалось предыдущие мастера убили по софту и сгребли конденсаторы возле КП.
Была однажды V177- также зависала на заставке - прошил - заработала. Но шил только флекс. |
DamirKa Участник Сообщения: 36
А попоробуй проверить датчик открытия и закрытия крышки, если он на коротком бывают похожие симптомы |
МАSTER-TV-79 Участник Сообщения: 47
Поиши ешё одну прошивку может это левая , вот уменя LG с похожими симптомами повторно прошили другой прошивой и все пошло . |
ГЕРКОН Участник Сообщения: 178
SVEC, Вчера лечил ,с симптомами один в один:
V0.1.66_Secure_MP_Key2.mot-прошил и все ОК!
Не поможет,тогда железо... |
ГЕРКОН, выложи пожалуйста в обменник V0.1.66_Secure_MP_Key2.mot |
Помогла прошивка V0.1.66_Secure_MP_Key2.mot. |
