URI Предупреждений: 1 Сообщения: 371
Для начала куда там ком-кабель цеплять?
URI,Motorola,а не Motorolla(Moд) |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5344
Шьется через разъем гарнитуры. Прогой DMTool_v1.2.0.9. |
А прошивки случаем не найдется,
зарание примного благодарен! |
strogach Участник Сообщения: 136
URI, Кинул в обменник весь комплект. |
Все скачал,кабель спаял, но при попытке сконектится выдаёт ошибку, по светодиодам видно что общение за этот короткий промежуток времени ,происходит в обе стороны.
Там случайно тест поита нету?,или может описание процесса прошивки у кого есть?,а то я моторолу первый раз пытаюсь прошить! |
rommy Участник Сообщения: 3557
URI, акб должен быть не менее 3,9в.
Если неконнект,почисти разъём,кабель проверь. |
Акб 4,1в,а с помощью каких моделелей моторол ,и этой программы,можно кабель проверить? |
| URI писал: | | Акб 4,1в,а с помощью каких моделелей моторол ,и этой программы,можно кабель проверить? |
С115,118,139. |
0к! С115 есть ,а Т191 или Т205 не пойдёт? |
Т 191 пробовал .
Пожалуйста подскажите ,какой телетелефон лучше брать? |
| URI писал: | :) Т 191 пробовал .
:) Пожалуйста подскажите ,какой телетелефон лучше брать? |
Это о чем речь? |
Всем огромное спасибо за помощь,
особое спасибо Strogach,
проблема была в неправельной настройке программы! |
