Motorola V150 не включается.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
SVEC
27-03-2006 11:47
Клиент сказал что телефон переодически выключался, отдал кудато в Барнауле на ремонт и после этого совсем труп.
Я подозреваю что его скорей всего убили совтово. Как можно проверить работу софта или перешить его?
Я смотрю у него два разъема один как на т190 второй как на с350. В какой из этих разъемов вставлять кабель и какой прогой шить? Возможно ли ииспользовать с этой моделью ЮФС?
АКБ в норме, при подключении зарядки, светодиод зарядки зеленого цвета горит, на дисплее все глухо.
Напряжение зарядки на акб выходит 1.2в.
MarkT
28-03-2006 10:18
Телефон шьется через УСБ порт компьютера.
Для этого необходимо:
Кабель УСБ - мини УСБ. Программа PST прошивка.
Батарея должна быть обязятельно заряженная...
Совсем скоро сделаю топик, как прошивать мотороллы П2К.
Собственно в прошивке нет ничего сложного...
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola V150 не включается.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola V150 перезагружается
  • MOTOROLA V150 нет подсветки
  • Быстрая разрядка Motorola V150
  • Motorola V150 сопротивление динамика
  • Motorola V150 нет звука разговора
