Быстрая разрядка Motorola V150
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
flyer73
05-01-2007 21:22
Motorola V150 может дней 5 находиться в режиме ожидания, а при звонке и поиске сети разряжается в течении 5-10 сек. Пробовал - перепрошивка, менял разные зарядки и аккумуляторы - результат тот же, грел микруху по схеме подпис. - Diamondhead 2 IC Cherger/Shunt IC(28 pin LLP 5mm x 5mm), заклеивал на батарее контакт BATT_DETB, без результатов. Результат только после подключения блока питания 4В - все работает с ним и после этого с аккумулятором до следующей зарядки, стоит воткнуть зарядку - все сначала(возврат блин). Самое интересное, принесли сейчас Alcatel BF3 те же симптомы.
CPU
05-01-2007 22:06
А ток потребления не пробовал замерить при питании от БП? Или без симки попробуй позвонить на 112 будет тоже самое скорее всего. Убит передатчик.
flyer73
06-01-2007 00:46
Ток пробовал замерять, для сравнения брал исправный тел, смотрел за индикацией на амперметре БП, потом этот цеплял, все идентично. Еслиб передатчик, то КЗ амперметр показал бы. Звонил тоже и на 112 и куда только не звонил... Интересно то что сейчас и Alcatel и V150 после работы от БП нормально работают. Буду ждать разрядки и заряжать снова. Общее у них - китайские зарядки, у алькателя еще и вся покоцанобитая. Может кто знает как зарядные проверить, склоняюсь что в них все дело...
Vad
Мобильщик
Мобильщик
06-01-2007 21:03
flyer73, Самый оптимальный ремонт, проверка китайской зарядки - это найти оригинальную!
flyer73
06-01-2007 22:39
Да, млин, тема закрыта, посмотрел в мануале напряжение зарядки должно быть 6,3В китай давал 4,9 В, это так на вскидку, дальше не стал копать. Зарядил принудительно от БП до 4,12В(часа 3 ушло) перекрестил и отдал с соответствующими инструкциями. Спасибо за внимание улыбка))
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Быстрая разрядка Motorola V150
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Моторола с550-быстрая разрядка
  • MOTOROLA V150 нет подсветки
  • Motorola V150 не включается.
  • Motorola V150 перезагружается
  • Motorola V150 нет звука разговора
