GUARDIAN Участник Сообщения: 263
Привет коллеги. Проблема такова: тело пишет ?зарядка не возможна?, вскрыл и обнаружил нехватку контактной площадки под средним контактом разъёма подключения зарядки. Может кто-нибудь подскажет откуда перемычку подтянуть можно. |
Maxi-S Участник Сообщения: 1348
Завтра схему гляну. А легче проводком из-под контакта "вытянуть". |
Не могу разъём снять... А ты схемку можешь скинуть? Было бы очень кстати. |
В схеме PCB у меня нет. А разъем феном через плату снимается. |
Viktor001 Участник Сообщения: 219
Какой смысл отпаивать разъём. От площадки среднего контакта не отходит дорожек. Идёт сразу внутрь платы.
А выходит уже с обратно стороны. Плату клавиатурой вверх, разъёмом к себе. Справа от микрофона, стоит квадратная микросхема. По 5 контактов, с четырёх сторон. Нижний ряд, крайний левый контакт. Или, если отсчитывать от микрофона - значит первый, в нижнем ряду.Туда оно и приходит, кидай перемычку.
Или поковыряться и поискать там где была оторванная площадка. |
| Viktor001 писал: | | Какой смысл отпаивать разъём. От площадки среднего контакта не отходит дорожек. Идёт сразу внутрь платы. | Поэтому и приходится разъем перепаивать. Там толстая дорожка, полмиллиметра, прекрасно восстанавливается. |
Нет друг, там 6 контактов.
Добавлено 11-02-2008 17:52
И не прокатывает эта хрень. Но всё равно спасибо. |
00X00 Участник Сообщения: 1003
GUARDIAN, попробуй еще АКБ заменить на рабочую (не путай с новой) |
Микросхема называется FL1400, 13-й вывод. |
| GUARDIAN писал: | Нет друг, там 6 контактов.
Контактов и вправду по 6 на каждой стороне. Это я обмищурился, ну собственно я их и не считал. Я ж описывал словами, чтоб можно было понять без схемы и без рисунка платы.
Ещё раз прозвонил по исправной плате. Всё правильно. Если от микрофона, то первый контакт в нижнем ряду. Ты может не на контакт, а на юбку микрушки подпаялся? Или бывает водичка под эту микрушку попадает. Тогда тоже не хочет заряжаться. Поднять её, и почистить.
Или, вдобавок ещё и зарядное неисправно. Пружинящие контакты к разъёму телефона не достают. Или в штекере резистор от среднего контакта отвалился. |
Спасибо ещё раз большое, завтра ещё раз гляну. После отпишусь. |
Всё посмотрел, ничего не помогло. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
GUARDIAN, Еще, обычно в Motorola "Зарядка невозможна" тело пишет при большом напряжении от зарядного устройства. Вероятно, у владельца китаезовское зарядное и такая надпись была на экране, владелец ушатывал разъем надеясь, что начнется зарядка. В результате чего и оборвал пятак по гнездом. |
Или резистор в штекере ЗУ оторвался, или не того номинала. Зарядное проверить на исправном телефоне, или поискать оригинальное ЗУ.
Когда телефон включён, на батарею не ругается? Нет ли такой надписи "Недопустимая батарея"? А то, это может быть и процессор убитый. |
Нет, батарею не ругает. Гогда подключаешь зарядник, индикация батареи пропадает, а через некоторое время пишет:?Зарядка не возможна? . Вот так. |
GSMman Новичок Сообщения: 7
У меня такое было. Помог реболинг проца. |
Нет конекта средней ноги, причём тут реболинг проца? Да некогда всё пока за него взятся. Работы подвалили срочной, живу почти уже там  |
С этой проблемой разобрался, подтянул перемычку с FL1400. Появилась другая, при легком, кратковременном нажатии на кнопку отбой вызова, она же вкл. выкл, телефон вырубается, и вырубается как положено. Может что-то зацепил когда перемычку кидал.
Добавлено 15-04-2008 13:26
Да и телефон не определяется компом. |
