zic Участник Сообщения: 52
Принесли апарат после воды, почистил по грел, телефон включается но нет сети, первый раз такой тел делаю подскажите где стоит передачик сети? |
jaxun Участник Сообщения: 367
zic, у Тебя есть схема ? Если есть , тогда U 50. |
Спс нашёл, а он от кокого Motorola ищо подходет ? или он на перемычки меняется ? |
Ты хочешь на передатчику ставит перемычку ? |
mobiNik Участник Сообщения: 33
Motorola C380 - такой-же передатчик (77501-14) |
спс буду пробывать ! потом отпешусь |
Sergg Участник Сообщения: 271
| mobiNik писал: | | Motorola C380 - такой-же передатчик (77501-14) |
Не путай человека.На V3i стоит другой передатчик .Такой же стоит в L7. |
От C-380 не подошол ! попробую от L-7 спс ! потом нрапишу |
тож не работает ! мож контролер питания попробывать поменять ? подскожите какой у него № , где стоит |
Aleksr-30 Новичок Сообщения: 14
Незнаю как тебе поможет замена передатчика
Пробовал тоже не помогло Но у меня была такая же трабла у V3 и на L6
Решил вопрос заменой контроллера питания и все заработала Как ни как управа уселителем идет от него |
kitkaz Новичок Сообщения: 1
бери ацетон и зубную щетку,протри хорошо всю плату с их помощью,просуши феном,и как правило телефон оживает! |
blackcatgtn Участник Сообщения: 34
kitkaz, ацетон? Точно ацетон? Может изопропиловый спирт безопасней? Или ацетон имеет свойство восстанавливать прогнившие дороги на плате? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
И потом плата покрывается тонким слоем растворенной в ацетоне щетины от зубной щетки... Зашибись совет. |
Vad, как вариант - потом будет служить защитной плёнкой. Если конечно заработает девайс вообще после такой промывки. |
Радиоман Участник Сообщения: 90
RF3178 (PA на L7 и V3I)
RF6027 (RF_IC на V3I)
RF6025 (RF_IC на L7).. |
