мотор при нажатии кнопки вкл зажигается клавиатура на примерно 0.2 сек и резко гаснет - потребление с 0,02 до 0,06 А на дисплее ничего не происходит - при вскрытии никаких повреждений - отключал шлейф верхней части - потребление не изменилось.
Еще раз перепрошил (думая что дело в прошивке) Но телефон так и виснет при закрытии крышки - после открытия может вообще не включится или вкл белым экраном такое ощущение что засыпает и не расшевелишь - разобрал проверил разъем шлейф все ок - от чего может быть такое не пойму - похоже на программное - или шлейф помирает?
