Motorola T720i, моргает подсветка
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
electrod
08-07-2005 02:55
доброй ночи господа.
у меня мобильник Motorola T720i, раскладушка...
проблема в следующем: хаотично моргает подсветка внешнего жки дисплея.
сбрасывал телефон в начальные установки - не помогает,
при зарядке телефона подсветка горит постоянно, не моргает.
вопрос - поможет ли перепрошивка телефона; или это аппаратная проблема.
puhovick
12-07-2005 01:24
а шить умеешь?
Связист
14-07-2005 06:31
electrod, А при поступлении вызова как ведет себя дисплей?
electrod
21-07-2005 17:15
Связист, при поступлении вызова дисплей загорается примерно на одну минуту, а потом опять моргает...
puhovick, перешить то можно, но первое - нет датакабеля, второе - мне ребята, которые занимаются ремонтом мобильников сказали, что это железная проблема и перепрошивка непоможет
ТАЮР
22-07-2005 18:11
Прошивай и вся проблема будет снята. Встречалиись с этим.
electrod
26-12-2005 01:29
перепрошил телефон...
глюк остался, проблема аппаратная!
видимо проблемка из-за китайского дисплея.
недовольство, огорчение
MarkT
27-12-2005 00:14
Проблемма не из за дисплея точно...
На подсветку стоит как правило генератор, который распологается на шлейфе. Управляющие сигналы на него идут платы...
Хотя, если подсветка моргает случайно, может и сам генератор мозги колупает - надо глядеть цепи обвязки его...
Если моргает дискретно, то однозначно плата...
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola T720i, моргает подсветка
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Неисправность MOTOROLA T720i
  • переодический выключается Motorola T720i
  • Motorola E398 подсветка
  • Motorola C390 - подсветка дисплея
  • Слабая подсветка на Motorola E398
