MOTOROLA T192,проблема с питанием.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
sanek
22-05-2004 17:56
Аппарат отключился сам и больше не включается.АКБ нармальная
4.2В,напруга заряда 6В на разъем АКБ подходит,а аппарат признаков жизни не подает.Ннепонятный разъем на АКБ один''+'',второй''-'',а третий непонятно зачем.Подскажите схему питания
АКБ и телефона.
papik
Гость 193.19.*.*
22-05-2004 23:57
Третьим обычно бывает вывод терморезистора, по которому аппарат определяет окончание зарядки, чтобы аккумулятор в телефоне не взорвался улыбка), а причиныневключения две, как правило - неисправность контроллера питания или, что характерно для этой модели, и неустранимо на коленке, это сбой программы.
Каприкорнус
Гость 195.162.*.*
23-05-2004 07:32
Попробуй подложить бумажку под площадку на батарее на которой около 1,3в относительно минуса, если при включении закурлыкает то что то с контролем питания.
Если нет, то открывай телефон там слева от контактов питания батареи стоит
резистор по плюсу кажется на 6 ом, его проверь.
Mikkey
24-05-2004 12:46
Вот сервис
http://mobile:elibom@eh.student.utwente.nl/~landy/Service_manuals/Moto ... , может поможет.
Было несколько раз с Т191 такой глюк, отключаешь батарейку для часов, потом опять подключаешь и труба опять нормально работает.
hi-hi
Закусаю!
Закусаю!
24-05-2004 12:52
Mikkey, ссылка требует логин и пасс
Victor - Mob
Гость 213.179.*.*
24-05-2004 13:21
sanek писал:
АКБ и телефона.
Во первых необходимо узнать связано это с програмным сбоем флешки или с железом. Делается это так. Подключи тел к внешниму источнику питания и замерь ток потребления в момент включения телефона. Если ток около 15-50 мАм - то это програмно (перешивается с помощью "testpoint", если намного больше то искать нужно в железе (микроконтролер и т.д).
Зачем тебе сейчас розэем зарядки? Вначале необходимо запустить телефон, а уж потом смотреть к зарядке, если потребуется.
Ну успехов тебе.
Mikkey
24-05-2004 13:41
Он уже стоит после http:// улыбка
mobile
elibom
Наверное эксплорер с последними патчами, MS отключила там поддержку user:pass@ перед адресом.
hi-hi
Закусаю!
Закусаю!
24-05-2004 14:44
Mikkey, спасибо, IE5.5, SP1, еще и проблеммы с Please try again later, не везет недовольство, огорчение
Mikkey
24-05-2004 14:51
Пожалуйста улыбка !
503
Да, частенько, и не больше трёх (или пяти, уже не помню) соединений с одного IP.
Вообще там много всего по разным мобилам собрано, но хозин пишет чтоб особо не загружали сервак, а то его отрубят, да видать не все прислушиваются...
Я себе патчи и не ставил, из-за этого урезания, замучаешся каждый раз вспоминать где и какой пас нужен, хотя тут чё-то непонятное, утром открывал, сейчас не понимает, так что ссылочку подкорректил, теперь правильней понимать будет...
Гость
217.168.*.*
24-05-2004 17:26
sanek, У аппарата при вкл.ток прыгает от 0,5 до 2,5ма.Батарейке на плате нет.Может
TWL cдох,где на плате его искать,и где найти схему на аппарат.Ссылка не работает.
Mikkey
24-05-2004 17:34
Работает ссылка, просто если ответ 503, то надо чуть попозже пробовать, там траффик ограничен.
telecom
Гость 82.200.*.*
31-07-2004 07:26
Где есть схема уже не помню, но могу поделиться!
hi-hi
Закусаю!
Закусаю!
08-10-2004 10:19
крайние - питание
Т - резистор на землю 8,2к
ID - идентификация акку
наверно ругаться будет
Блин, пока отвечал, вопрос испарился злость
alms
Гость 62.80.*.*
17-01-2005 17:49
sanek, Привет, с моим Т192 кажется та-же проблема - отключился сам и больше не включается. Удалось-ли найти причину?
gorodeckij
Гость 195.239.*.*
21-02-2005 10:00
у меня две моты выключились ( т260 и т192)!!!!! ваще дерьмо какое-то.................. голливудская улыбка
savigo
22-02-2005 00:37
В 192 в осномном софтовая проблема,перешей и все заработает.Правда бывает еще резистор большой пропаять надо возле контактов батареи.Удачи.Если надо схема пиши.
irbis
18-08-2005 16:26
savigo, хочу свой Т192 перепрошить, а где взять чем шить?
Пашамуз174
17-09-2005 04:05
У меня моторолка 192 проблема, не включаеться. Но если подключить зарадное устройство, то тел включиться и потом включаеться пока аккум не вытащиш. Как вытащил , больше не включиш без зарядника. После проверки пин кода ищет сеть и уходит в перезагрузку. Это программний сбой или нет ? Подскажите.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » MOTOROLA T192,проблема с питанием.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • motorola t192
  • LCD в Motorola T192
  • Motorola T192 перезагружаеться
  • Motorola T192 зарядка аккумулятора
  • Motorola L7 проблема с SMS
