motorola t192
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
nnaf
Гость 195.54.*.*
15-08-2006 19:27
Здравствуйте. Я чайник в области раскодировки мобильных телефонов. Хотя и знаком и с раскодировкой и с прошивками. Да и мой интерес к этой области электроники вызван только тем, что нужно разлочить бабушкину моторолу Т192. Залочена на МТС. В тестовый режим нажатием сеточки не выходит. Вопрос к спецам могу ли я не имея боксов только одной программой Asim снять с этого тела лок. В режиме Clone скачал frame1 и frame2 и в bin формате и в s19. Третий и четвертый frame как советует интернет снять не могу, выдает ошибку синтакса. Кто подскажет что и по какому адресу нужно изменить в слитом мною frame и залить заново чтобы снять лок. И еще вопрос могу ли я переписать флеш программатором полностью разлоченным дампом. Если кто желает помочь могу выслать слитый мною frame для исправления или подскажите что исправить в HEX редакторе.
Porter
15-08-2006 22:32
нет, не сможеш. Обратись к спецам
nnaf
Гость 212.57.*.*
17-08-2006 11:12
Если нетрудно объясните почему. Или лок сидит не во флешке, а в процессоре.
Porter
17-08-2006 14:25
Брат, извини, трудно таки... Больше по форумах почитай Вопросі сами отпадут.
Тебе как минимум Роеми, Еми или Тау бокс надо чтоб с сабжем работать. Самый дешовый вариант будет раз в 5 дороже стоимости разлочки в мастерской. Оно тебе надо?
nnaf
Гость 212.57.*.*
17-08-2006 21:00
Да нет конечно такой дорогой телефон мне конечно не нужен. Сам занимаюсь раскодировкой автомагнитол, спутниковых ресиверов. Так где же всеже код. А флешку что никак напрочь всю переписать, нужные программаторы есть.
Porter
18-08-2006 01:24
от не помню, есть ли на сабже привязка к процу... опт зоны нету точно. на внешнем не писал никогда, да и заче, если ТАУ на руках. После фула на лок падали, приходилось темпер алерт снимать и разлачивать. Думаю, есть привязка к процу...
Прошить ты то сможеш, но чем контрольки пощитаеш и локи? Да и где дамп возмёш?
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » motorola t192
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • LCD в Motorola T192
  • Motorola T192 перезагружаеться
  • MOTOROLA T192,проблема с питанием.
  • Motorola T192 зарядка аккумулятора
  • Motorola L6 - PCB
