Motorola t191 не вкл, раньше не было прд/прм
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
ЛО
19-02-2006 02:37
Проблема была - не было передачи, соответственно и приема. Начал лечить - аппарат вообще отключился и не хочет теперь вкл. Залечил я его. Отключился, когда начал измерять напряжение на затворе (2 нога) VT700-1. Теперь когда подкидываю АКБ есть в цепях только напр U BAT, а также VR2B с сигнального проца U3. Других напруг с сигнального проца нет. Что, умер сигн проц или выбило ключ TX ON N на микроконтроллере ?
MarkT
19-02-2006 14:38
Обычно с такой траблой я делаю так...
Сдергиваю батарею системную, пропаиваю процы, меняю флешку...
В 80 процентов случаев помогает...
ЛО
20-02-2006 00:01
Буду тренироваться
ЛО
24-02-2006 23:26
Заменил только сигнальный проц U3, стал включаться. Сейчас проверю остальные функции.
ЛО
04-05-2006 23:28
пришлось поменять и передатчик. Все заработало.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola t191 не вкл, раньше не было прд/прм
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • MOTOROLA T191 код телефона
  • Motorola T191 включается только с СЗУ
  • Motorola T191 что стоит в цепи заряда???
  • Motorola t191 постоянно пищит и нет русского
  • USB для motorola c-650
