Motorola ROKR_ E1 не работает клавиатура
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
Ribak
29-05-2007 20:45
Включается, просит Pin код Simki, цифры не набираются. Работают только две кнопки: вызов и питание-сброс.
rommy
29-05-2007 20:48
Ribak, в обменнике есть решение.То же,что и на Е398.
ROCKER-это что за название?
Как правильно должно быть?
asferrum
29-05-2007 20:50
rommy писал:
ROKR кажись... почти тоже самое ,что и Е398,только белая и одна кнопка плеера добавлена...
Ribak
29-05-2007 21:13
Правильно Motorola ROKR E1
Vad
Мобильщик
Мобильщик
29-05-2007 21:23
Ribak, После чего заболело тело?
Ribak
29-05-2007 21:41
Со слов кореша, слетела программа и где-то его перешивали, проработал 1 месяц. Когда-то я менял на нем корпус, все внутри было целым, а теперь вскрыл и обнаружил, что экран со стороны Simki варварски выломан, микрухи и обвязка имеют вид как после прогрева с запекшейся на них обычной канифолью.
rommy
29-05-2007 21:50
Ribak, думаю шансов у него немного...жестокая пионерская расправа.
Обычно виноваты микросборки СМ2500.
Их менять надо,сначала снять ту,что возле кнопки вкл. камеры.
Попробовать как будет клава работать.
Ещё одна есть возле джойстика и три на плате клавиатуры.
Те,что на плате клавиатуры надо выпаять,промыть под ними спиртом и запаять обратно.
Паять надо феном.
Ribak
29-05-2007 21:55
Станция есть, сейчас попробую.
asferrum
29-05-2007 21:58
обложи кнопку камеры и разъем железом,а то все поплавится
Ribak
29-05-2007 22:22
У меня очень тонкое сопло, а кнопка камеры давно выломана. Сдул СМ2500 у кнопки камеры и клава заработала, а какие кнопки теперь будут недоступны?
Добавлено 29-05-2007 22:33
Всем спасибо, с кнопками определился, теперь буду искать микруху
ADS
30-05-2007 09:08
Ribak, что интересно - лечил похожую хрень, подстановка совершенно исправных элементов ничего не дала, а вот перепрошивка (предварительно затертая моторепой) сотворила чудо. Как оказалось опять детишки веселились, пока "швейная машинка" не сломалась. голливудская улыбка Насчет микры - купи на разборку хотя бы клаву от Е398 и будет целый ремкомплект. улыбка
Ribak
09-06-2007 18:49
Купил клаву от Е398, но на ней стоят микросборки CMD25 0005A, а на моей клаве стоят CM25 0005QE, они что взаимозаменяемы. На моей клаве на одну кнопку больше (см. фото) Пробовал переставить микрухи -не работают.
Mashrab
10-06-2007 08:59
Ribak, Не забывай что там на плате тоже есть такие же микрухи, сними их дли начала, возле жойстика и около кнопки фото, есть варисторы и диоды которые сидят относительно массы.
Ribak
10-06-2007 13:41
Варисторы и диоды я поснимал сразу. та микруха, которая стояла на клаве, теперь стоит у кнопки камеры и все боковые кнопки работают. джойстик работает и все кнопки клавы работают кроме тех, что заведены на снятую микруху (смотри на фотке). Я хочу уточнить CMD25 0005A и CM25 0005QE - АНАЛОГИ ИЛИ НЕТ ????
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola ROKR_ E1 не работает клавиатура
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • MOTOROLA V3 не работает клавиатура
  • Motorola V3i не работает клавиатура
  • Motorola E-398 не работает клавиатура
  • Motorola L2 не работает клавиатура
  • motorola E 398 не работает клавиатура
