Саня13 Участник Сообщения: 51
принесли мотор rzr V3 i сразу же как вставляешь батарею входит в тест мод пишет: phоne code sig error но коннектится, программа FlashBackup его видет но при записи загрузчика зависает, на экране телефона появляется табличка : critical error 80 40. и перезагрузается обратно в тест мод. подскажите пожалуйста кто нибудь если сталкивался.
(Исправлено название брэнда.
Может проще будет побуквенно переписывать с рекламных буклетиков названия телефонов?
http://www.motorola.com/Hellomoto/RU-RU/Product/Main%20Promos/Static%2 ... (мод*)) |
wal22 Участник Сообщения: 74
Саня13, Замыкаешь тест-поинт,подключаешь батарею, после чего тело находится в бланке и позволяет заливать в себя всё что хош  |
ALIKS Участник Сообщения: 103
как RAZR V3 i ввести в тест поинт (что именно нужно замкнуть) |
V3i
V3i.rar 160,16 КБ Скачано: 622 раз(а)
Luber Участник Сообщения: 356
Я где-то на форуме выкладывал картинку с ТП для V3i , там не надо отдирать защитный экран, а достаточно коротнуть кое-какие пины на разъеме клавиатуры. Кстати проверено не раз.  |
rommy Участник Сообщения: 3222
| Саня13 писал: | | как RAZR V3 i ввести в тест поинт (что именно нужно замкнуть) |
Может не надо добивать телефон? |
Sergg Участник Сообщения: 271
| rommy писал: | | Саня13 писал: | | как RAZR V3 i ввести в тест поинт (что именно нужно замкнуть) |
Может не надо !
Может всё таки попробовать прошить PST или RSD Lite. |
ADS Участник Сообщения: 2061
| Саня13 писал: | | принесли мотор rzr V3 i сразу же как вставляешь батарею входит в тест мод пишет: phоne code sig error но коннектится, программа FlashBackup его видет но при записи загрузчика зависает, на экране телефона появляется табличка : critical error 80 40. и перезагрузается обратно в тест мод. подскажите пожалуйста кто нибудь если сталкивался. | Если такой случай у Вас приключился, на него есть только один ответ - ВЫ НЕ ТУ ПРОШИВКУ В ТЕЛЕФОН ЛЬЁТЕ!!! Вернуть, то что было и заработает. |
master930 Новичок Сообщения: 22
Господа, ВЫ очем!!! У меня была точно такая же ситуация. Все подробно описано на:http://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=108119 Прога и прошива на:http://motorolka.ru ЖЕЛАЮ УСПЕХА!!!!!! |
