MUSICSERVICE Гость 91.145.*.*
MOTOROLA RAZR V3i
Началась эпопея с замены треснутого корпуса абсолютно рабочего телефона на новый , после чего тел вообще не запускался, с горем пополам через два месяца запустили (информация от знакомых, на тот момент тел был не у уменя) .Работа выполнялась каким-то сервисом с большим напрягом .
Через месяц тел попал ко мне со следующими "повадками":
После запуска на дисплее отображается название оператора(kyivstar или другой, разные симки вставлял) с добавочкой "не обслуживается". При попытке вызова - "сбой вызова". Ещё иногда тел пытается сам изменить профиль(вызвать меню) в "закрытом виде". Дополнительно ещё глючила клава (некоторые кнопки были просто убиты). При включенном теле в районе передатчика слышен постоянный "зуд"
Действия, которые выполнялись:
Заменён шлейф, после чего все глюки на месте, правда клава в полном боевом .
Запускал инициализацию - безрезультатно, перепрошивка- тот-же результат. Все глюки на месте
Коллега проверял предатчик- говорит, что вродь как в поряде- он и сам шоке от тела!
Теперь зашли в полный ступор!  |
XaTaPro Новичок Сообщения: 19
И думать нечего!
...проверте варикапы (в АПЧ передатчика)... а колеге привет! .....и да, если варикапы впорядке, то замените микросхему передатчика.. |
MUSICSERVICE Новичок Сообщения: 15
Спасибо. проверимм.
Позже сообщу результат. |
Viktor001 Участник Сообщения: 219
| MUSICSERVICE писал: | | Началась эпопея с замены треснутого корпуса абсолютно рабочего телефона на новый |
У этого Мотора корпус металлический. Чтоб треснул, надо было хорошо его трахнуть... Неудивительно, что после разборки он перестал работать.
Если "не обслуживается" и "сбой вызова" значит не работает на передачу. И причин тут может быть много. Если это произошло после замены треснутого корпуса, то скорее всего это обрывы паек, или пятаков под микрухами. Для начала, прогреть-заменить сам передатчик. Иногда помогает. А дальше - катать контролер питания и проц.
З.Ы.
В районе передатчика нечему зудеть, скорее всего пишит преобразователь подсветки на шлейфе клавиатуры. |
| Viktor001 писал: | | У этого Мотора корпус металлический. Чтоб треснул, надо было хорошо его трахнуть... |
Таки да! таки падал!
В данный момент передатчик работает (сам по себе).
тут ещё подкинули версию по поводу заливания прошивки с мототула, именно этот метод, как говорят, самый корректный. Ищу девайс, по знакомым , покупать не хочеццо  |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
MUSICSERVICE, Если падал, то переломы не лечатся наложением рук! Грей и/или перекатывай микросхемы... Прошивка в ударенных телах - это самая последняя процедура (в случае надобности). |
