MOTOROLA RAZR V3 нет зарядки батареи от сети, а от компа...
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
yura 12
28-11-2006 00:45
MOTOROLA RAZR V3 нет зарядки батареи от сети, а от компа заряжается, но только тогда когда установить драйвер на модем. Телефон принесли с китайской зарядкой. Может, слетела прошивка? Или что-то в телефоне нужно менять?
CPU
28-11-2006 01:13
скорее в телефоне, у нее есть переключение зарядки от усб или зу, может этот коммутатор не работает, но для начала можно прошить.
Sergg
28-11-2006 02:47
yura 12 писал:
Вот в этом и проблема .Телефон полностью исправен .
ADS
28-11-2006 09:10
В телефоне пока не надо, а вот для проверки используйте оригинальную ЗУ.
yura 12
29-11-2006 14:24
Пробывал оригинальное ЗУ, но ничего не помогло, только включается подсветка и всё!
00X00
29-11-2006 20:19
Был такой случай, тоже не заряжалось от фирменного ЗУ, от компа заряжался. Решилось заменой ЗУ от L6 или L7. Причем ту что отдали на ней работала. Попробуй
yura 12
30-11-2006 22:57
Только что пробовал оригинальное ЗУ от L7 и всё без изменений. Может CPU прав, проблема в коммутаторе? Замешательство
мив
02-12-2006 13:58
(Вот нарыл, не моё). Проверяем напругу выхода U950 вроде 3.3v. Если есть и заряжается от компа, смотрим Q958 и U915. Остальные операционники отвечают за другие подключаемые устройства.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » MOTOROLA RAZR V3 нет зарядки батареи от сети, а от компа...
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • MOTOROLA RAZR V3 нет зарядки
  • Motorola RAZR V3i не прошивается
  • Motorola Razr V3 нет звука
  • Motorola razr V3r не включается
  • motorola razr v3 прошивка
