Pac-Man Пингвиновод Сообщения: 807
Ситуация такая. У означенного тела (V3 китайского происхождения) принималась только одна сеть - Tele2, с симками остальных тело просто не регистрировалось в сети. Тело было перепрошито (до меня), и после прошивки выпало в флеш-мод, после чего отдано мне на растерзание.
Первоначально, судя по PDS, у тела была прошивка R374_G_0E.42.0AR_B, потом были залиты R374_G_0E.40.9CR и R374_G_0E.40.79R, на этом дело встало, и с этого момента в теле начал ковыряться я.
Фишка в чем: тело нормально прошивает бут (был успешно понижен до 07D0, для того, чтобы можно было работать FlashBackup'ом), и прошивальщик это отмечает - версия бута в сведениях о подключенном теле меняется. А вот при попытке залить прошивку - процесс идет, прошивка льется, тело после прошивки посылается прошивальщиком в перезагрузку, но при включении после нее - опять флеш-мод, и версия прошивки остается старой, то есть никакого эффекта от заливки новой версии прошивы нет.
По некотором размышлении, сделал вывод, что каким-то образом тело не правит после прошивки PDS, и решил восстановить его с репайр кита. Тело тест-пойнт прошло, увиделось прошивальщиком, но вот как-либо прошить PDS не удается - либо прога отсылает загрузчик и виснет, не отсылая ПДС (FlashBackup), либо просто колом встает при попытке залить ПДС напрямую (RamLdr), а через 3-4 минуты тело само отрубается. Использование RepairStudioDemo ничего не дало.
Телефон шьется без батареи, с питанием от кабеля USB без каких-либо проблем.
У кого нибудь есть какие-либо соображения, что с телом, и как это лечить? |
ADS Участник Сообщения: 2064
| Pac-Man писал: | | Первоначально, судя по PDS, у тела была прошивка R374_G_0E.42.0AR_B, потом были залиты R374_G_0E.40.9CR и R374_G_0E.40.79R, на этом дело встало, и с этого момента в теле начал ковыряться я. | Обычно так и бывает, когда версия прошивки в телефоне "понижается". Попробуй более "новую", с значением "выше" 42.0AR. Бут можно было и не менять. |
| ADS писал: | | Обычно так и бывает, когда версия прошивки в телефоне "понижается". Попробуй более "новую", с значением "выше" 42.0AR. Бут можно было и не менять. |
Бут могу зашить любой - он нормально прошивается, правда, на экран что-либо выводится только с бутом 0826. А вот R374_G_0E.42.0ER и R374_G_0E.42.10R - пробовал прошить, результат тот же, то есть прошивка льется, но версия, показываемая прошивальщиком, не меняется. |
У меня недавно запустилась только после пролива R374_G_0E.42.0FR, (клиент решил дольче_габану прошить самостоятельно). Правда вживлял после "русский" и правил SMS (отправлял пустые). Бут не менял, тоже был 0826. |
Пробовал прошивать и R374_G_0E.42.0FR, но это ничего не дало.
Но это еще ничего, когда попытался залить сервисную прошивку R374_G_0E.40.30I_GNPO_11_RFDI_PDS002_LP0003_DRM000 1_GMMV3xx000AA019_GNPO_image - то флешер не может даже отослать бутлоадер на телефон, ни в обычном флеш-моде, ни через ТП. Бут пробовал от 07D0 до 0826 - разницы никакой. |
qwerty200070 Гость 82.162.*.*
Уважаемый Pac-Man, решили ли Вы эту проблему, и как? |
tagan Новичок Сообщения: 23
| Pac-Man писал: | Пробовал прошивать и R374_G_0E.42.0FR, но это ничего не дало.
R374_G_0E.40.30I_GNPO_11_RFDI_PDS002_LP0003_DRM000 1_GMMV3xx000AA019_GNPO_image Эта прошивка льеться только на чистую флэш память с открытой зоной ОТП |
